Mach Discussion => General Mach Discussion => Topic started by: Ing_Irvingcnc on February 06, 2013, 04:07:20 PM
Cómo se hace la configuración de Mach3 por la conexión LPT a la interface?
Saludos
Que va a utilizar una tarjeta de arranque, hay muchos para elegir.
Esta es la interface que usaré de 4 ejes y queda 1 salida disponible para una cortadora de tubo, quisiera saber su configuración para el motor donde girara el tubo, asi como los demás ejes, como seria la configuración del mach?
saludos
(http://image.made-in-china.com/2f0j00VjWEJrFPCGcD/4-Axis-USB-Interface-3-Axis-USB-Interface.jpg)
Así es como se hacen las cuentas. Yo te daré la mía como ejemplo. Lo que necesitamos saber es, ¿Cuántos pulsos de Mach se necesita para mover la máquina 1 de sus unidades? (pulgadas, mm) El mío es en pulgadas. 1 pulgada = 10.000 pulsos en la mía. Así es como me ocurrió con el número.
Mis steppers tiene 200 pulsos por revolución. (360 grados dividido por 1,8 grados = 200)
Micro pisar = 10. Así que 200 X 10 = 2000
Motor engranaje de tornillo es 1-1. Así 2.000 X 1 = 2,000
Paso del husillo es .200 de pulgada. Mi tornillo tendrán que cumplir los 5 rounds para mover la tuerca de 1 ". 1,0 dividido por 0,200 = 5. Así que 2.000 X 5 = 10.000.
Otra nota. Al diseñar un sistema de tratar de hacer las matemáticas salir para que sus pasos por se divide de manera uniforme en la mayor resoloution usted estará tratando de mantener o superior. Para los argumentos bien digamos que usted tiene un sistema que contaba con 100 pasos por unidad y que quería viajar 0.001 unidades. Lo más cerca que podría obtener es 0,009 unidades de donde quieres estar. Ahora que usted tiene un set hasta que utiliza 950 pasos por y desea mover 0.001 unidades. Puedes conseguir mucho más cerca, pero todavía no hay manera de llegar allí exactamente. Usted consigue el mejor con .005 en unidades de donde usted quiere estar.
Se me olvido comentarte que es una mesa cnc plasma, disculpame, y el 5 eje es para colocar la pieza qe sujeta al tubo para que gire.
saludos
así quiero el 5 eje!!!
(http://www.chacich.com/ppllc/patriot/dsc00159.jpg)
El eje fith se conectará al igual que los otros 4.
http://www.machsupport.com/docs/Mach3Mill_Español.pdf
http://translate.google.com/#auto/es/
http://www.machsupport.com/docs/Mach3Mill_Install_Config.pdf
Muchas Gracias!!!
Y como le hago para activar el boton de mach Reverse Run?
Saludos
