Mach Discussion => General Mach Discussion => Topic started by: aeroxtremo on January 03, 2013, 08:37:49 PM
Title: como poder subir o bajar el eje z mientras se ejecuta un codigo es para oxicorte
Post by: aeroxtremo on January 03, 2013, 08:37:49 PM
hola, la consulta es si existe la posibilidad de habilitar que cuando el mach se encuentra ejecutando un codigo se pueda manejar en forma manual por medio del jog el eje Z para utilizar en un pantografo de oxicorte, y poder corregir manualmente la altura de la torcha mientras esta cortando. Gracias
Title: Re: como poder subir o bajar el eje z mientras se ejecuta un codigo es para oxicorte
Post by: aeroxtremo on January 03, 2013, 08:39:56 PM
hi, the query is whether it is possible to enable that when the mach is executing a program code can be operated by hand in between the Z axis jog para PANTOGRAFO used in oxyfuel UN, and to correct manually height while cutting torch. thanks
Post by: BR549 on January 03, 2013, 08:59:19 PM
Yes you can, do a search on thcup() thcdown()
Post by: aeroxtremo on January 04, 2013, 04:25:49 AM
HOLA, en config, voy a port and pin, y en imputsignal activo thcup tchdown?
