Mach Discussion => Non English Forums => Spanish => Topic started by: audiosonido on March 21, 2012, 05:58:34 AM
Existe un boton que se llama tool change pos
que si lo aprieto quiero que vay a un sitio ejemplo z 60 x 60 y 60
como lo hago?
puede ser
-operator
-edit button script ( y que codigo pongo, como lo hago?
gracias
En la ventana program run hacer lo siguiente:
- llevar la hta a la posicion deseada x60y60z60
- en la parte donde esta la informacion de la hta (tool information) activar la opcion remember
- desplazar los ejes a cualquier coordenada
- cuando quieras volver a x60y60z60 activar la opcion return.
espero que esto sea lo que estas buscando.
gracias jdmaya
yo lo que he hecho es que cuando de a la tecla tools change
en el fichero Hiddenscript.ms1
code "G= z100"
asi me sube la fresa 10 cm
pero lo que tu me has puesto me ha encantado, porque si quema una fresa puedes enviarla despues al mismo sitio
Hola
Si lo que quieres es poder decirle a donde quieres ir, prueba este codigo:
Dim Xpos, YPos, Zpos, Feed As Double
Feed = InputBox("Introduzca Avance deseado:")
Xpos = InputBox("coordenada X " )
Ypos = InputBox("coordenada Y " )
Zpos = InputBox("coordenada Z " )
Code"G01 X" & XPos & " Y" & YPos & " Z" & ZPos
Ya me diras ......
Saludos
Mis disculpas....
una parte del codigo se quedo enganchada en algun lado
este es el valido
Code"G01 X" & XPos & " Y" & YPos & " Z" & ZPos & " F" & Feed
Faltaba la ultima parte( & " F" & Feed) y no hacia el avance bien
Saludos
Si quieres crear un botón y que siempre sea esa dirección puedes hacer lo siguiente:
Selecciona en el menú.
Operator --> -edit button script
Selecciona el botón que quieres programar. Se habré una ventana editor scroll.
Borrar todo el contenido y escribe lo siguiente:
Code ( "G0 X60Y60Z60" )
