Mach Discussion => Non English Forums => Spanish => Topic started by: merolivol on January 11, 2010, 12:02:17 PM
Tengo un problema, estoy trazando elipses con auto cad y al pasar el dxf a lazy cam las reconoce como un poligono, se puede modificar esta situacion?
Use v12 dxf.
Gracias Gerry
Otra pregunta, que ventajas tiene la version profesional de Lazy Cam , en la demo tengo que descontar los diametros de los cortadores para que me salga la plantilla a medida, sigue igual gracias.
Sorry, no habla espaniol
Ok Gerry no problem.
Gerry, what is "v12 dxf" ???
Version 12 format .dxf files.
In the Lazyturn Manual, Appendix "C' ( located in Members Docs) you will find info on DXF. The info is not all inclusive but should be infomative.
