Mach Discussion => Non English Forums => Spanish => Topic started by: cesio on October 07, 2009, 06:43:41 PM
Title: problemas mach cambia los pines
Post by: cesio on October 07, 2009, 06:43:41 PM
que tal tengo un problema con el mach resulta que lo configuro los pines de step y dir  el  eje  ( x ) pin 2 pin 3...  en ( y ) pin 4 y 5...en  ( z )  6 y 7 pero al ponerlo a maquinar trabaja unos segundos y derrepente el  eje x  empieza  con movimientos herraticos y se para,  los otros ejes siguen trabajando normal,, pongo stop y al checar los pines  el eje ( x ) se pone en 3 y 3 y los demas estan bien.
quisiera saber si a alguien le ha pasado y acepto  todas  las sugerencias
Title: Re: problemas mach cambia los pines
Post by: valvulin on October 17, 2009, 07:57:17 PM
oops, no esa falla la desconocia.. podes chequear el puerto si lo tenes configurado en bidireccional ? Eso lo haces en el setup de la PC.
Post by: cesio on December 22, 2009, 09:30:02 PM
solucione el problema  instalar un nuevo mach  gracias por la ayuda
