'*                   MACRO - CAMBIO DE HERRAMIENTA AUTOMATICO                   *
'*      Version: 1.1                                                            *
'* Fecha inicio: 26/07/2015                                                     * 
'* Fecha modif.: 25/08/2015                                                     * 
'*     Objetivo: Realizar el cambio de herramienta automatico en Mach3          * 
'*      Fichero: M6start.ms1                                                    *
'* Drescripción:        *
'*	1. Se mueve el eje Z a cero                                             *
'*	2. Se mueve el eje Y a posición segura                                  *
'*	3. Espera a que se pare el mandrino                                     *
'*	4. Se mueve el eje X para soltar herramienta                            *
'*	5. Se mueve el eje Z a posición de intercambio                          *
'*	6. Se mueve el eje Y para encastrar herramienta                         *
'*	7. Activar el cambio de herramienta                                     *
'*	8. Espera a que Mandrino suelta la Herramienta                          *
'*	9. Se mueve el eje Z a cero                                             *
'* 	10. Se mueve el eje X e Y a coordenadas nueva Herramienta               *
'* 	11. Se mueve el eje Z a posicion de intercambio                         *
'* 	12. Desactivar el cambio de herramienta                                 *
'* 	13. Espera a que Mandrino coja la herramienta                           *
'* 	14. Se mueve el eje Y para descastrar herramienta                       *
'* 	15. Se mueve el eje Z a cero                                            *
'* 	16. Se mueve el eje X, Y a punto de partida                             *
Sub Main()
	'Call SetUserDRO (1200,0)
	' Inicialización del temporizador para el cambio de herramienta
	'SetTimer(1)
	'---------- Mensaje de inicio ---------------------------------------------------
	Message "<< Iniciado el cambio de herramienta ..." 	'Pone este mensaje en la barra de estado
	'---------- Declaravión de Variables --------------------------------------------
	MaxToolNum = 5					'Numero máximo de herramientas en el cambiador
	ToolUp = -10 					'Posición de Z segura arriba
	ToolDw = -287.54 					'Posición de Z para coger o dejar una herramienta
	ToolSf = 90						'Posición de Y segura para extraer o insertar herramienta
	'---------- Recoger Información de la herramienta actual ------------------------
	ToolOld = GetOEMDRO (1200)		'Tomar el valor de la herramienta actual
	x = GetToolChangeStart( 0 )		'Tomar la posición de X actual
	y = GetToolChangeStart( 1 )		'Tomar la posición de Y actual 
	z = GetToolChangeStart( 2 )		'Tomar la posición de Z actual
	'---------- Recoger Información de la nueva Herramienta -------------------------
	ToolNew = GetSelectedTool()		'Tomar el valor de la nueva herramienta
	While ToolNew < 1 Or ToolNew > MaxToolNum 		'Si el numero de la herramienta es superior
	   'El operador deberá introducir un valor desde la pantalla
	   ToolNew = Question ("Introduzca un numero de herramienta válido (1..." & MaxToolNum & ")")
	Wend
	If ToolNew = ToolOld Then		'Si la nueva herramienta es igual a la existente
	   Exit Sub						'Salimos de la subrutina
	End If
	Message "<< Cambio de " & ToolOld & ",por " & ToolNew
	'---------- Movimientos hacia el intercambiador ---------------------------------
	'DoSpinStop() ' Parar mandrino
	Message "<< Moviendo eje Z a cero ...."	'Pone este mensaje en la barra de estado
	Code "G00 G53 Z" & ToolUp 		'Subir el eje Z a cero
	While IsMoving()				'Esperar a que se ejecute el movimiento
	Wend
	Message "Moviendo eje Y a posicion segura ..."	'Pone este mensaje en la barra de estado
	Code "G53 Y10 X10"				'Desplaza eje Y a posición segura.
	Wend
	' Realiza un Home
	DoButton( 24 )
	DoButton( 23 )
	DoButton( 22 )
	DoButton( 25 )
	Code "G53 Y" & ToolSf			'Desplaza eje Y a posición segura.
	Wend
	'---------- Espera hasta que el mandrino se pare --------------------------------
	Message "<< Espera a que el mandrico se pare ..."	'Pone este mensaje en la barra de estado
	'While GetOEMDRO(99) <> 0		'Esperar a que el mandrino se pare
	'Wend
	Message "<< Mandrino parado ..."	'Pone este mensaje en la barra de estado
	'---------- Movimientos para soltar herramienta actual --------------------------
	Message "<< Posicionando para soltar herramienta ..."	'Pone este mensaje en la barra de estado
	Call MovePos(ToolOld,"X")		'Mover primero eje X a la posición herramienta
	Wend
	Code "G53 Z" & ToolDw			'Mover el eje Z a la altura de cambio
	Wend
	Call MovePos(ToolOld,"Y")		'Mover eje Y a la posición soltar herramienta
	Wend
	Message "<< Posicionado completado ..."	'Pone este mensaje en la barra de estado
	'---------- Soltar herramienta actual -------------------------------------------
	Message "<< Accionando Change Tool ..."	'Pone este mensaje en la barra de estado
	Code "G4 P.25"					'Esperar un pequeño tiempo
	ActivateSignal(Output6)			'Activar la salida para soltar herramienta
	'Esperar a el sistema neumatico del mandrino indique herramienta liberada
	'SetTimer(2)
	CTime = 0						'Inicializa el Temporizador 
	While Not(IsActive(input1) And Not IsActive(input2) And IsActive(input3))
		'CTime = GetTimer(2)
		CTime = CTime + 1
		If CTime > 1000000 Then
			Ret = MachMsg("No se ha podido SOLTAR la Herramienta.... Por Favor revise el Circuito neumático del mandrino....", _
			"Tool Change Warning", 5)
			If Ret = 2 Then
				'MachMsg("Cambio de Herramienta Cancelado....", "Tool Change", 0)
				Message "<< Cambio de Herramienta Cancelado"	'Pone este mensaje en la barra de estado
				Exit Sub
			Else
				'SetTimer(2)			'Inicializa el Temporizador
				CTime = 0
			End If 			
		End If
	Wend
	Code "G4 P1.0"					'Esperar un pequeño tiempo		
	Message "<< Herramienta Soltada ..."	'Pone este mensaje en la barra de estado
	'---------- Movimientos para coger nueva herramienta ----------------------------
	Message "<< Moviendo eje Z a cero ..."	'Pone este mensaje en la barra de estado
	Code "G53 Z" & ToolUp			'Subir el eje Z para alejarse de la herramienta
	Wend
	Message "<< Posicionado para coger nueva Herramienta ..."	'Pone este mensaje en la barra de estado
	Call MovePos(ToolNew,"X")		'Mover primero eje X a la posición herramienta
	Call MovePos(ToolNew,"Y")		'Mover eje Y a la posición coger herramienta
	Wend
	Code "G53 Z" & ToolDw			'Mover el Eje Z para tomar la Herramienta
	Wend
	'---------- Coger nueva herramienta -------------------------------------------
	Message "<< Desactivar Change Tool ..."	'Pone este mensaje en la barra de estado
	DeActivateSignal(Output6)		'Desactivar la salida para coger la herramienta
	'Esperar a el sistema neumatico del mandrino indique herramienta esta cogida
	'SetTimer(2)
	Ctime = 0
	While Not(Not IsActive(input1) And IsActive(input2) And Not IsActive(input3))
		CTime = CTime + 1
			Ret = MachMsg("No se ha podido COGER la Herramienta.... Por Favor revise el Circuito neumático del mandrino....", _
			If Ret = 2 Then
				Exit Sub
			Else
				CTime = 0
			End If 
			CTime = 0
		End If
		'Pregunta por si se ha producido un Error al coger la herramienta
		If(IsActive(input1) And IsActive(input2) And Not IsActive(input3)) Then
			MachMsg("Colector cerrado sin herramienta... Por favor revise el Colector del mandrino....", _
			"Tool Change Warning", 0)
		End If
	Wend
	Message "<< Herramienta sujeta ..."	'Pone este mensaje en la barra de estado
	'---------- Movimientos a Coordenadas Seguras ---------------------------------
	Message "<< Moviendo eje Y a posición segura ..."	'Pone este mensaje en la barra de estado
	Wend
	Code "G53 Z" & ToolUp			'Subir el Eje Z
	'---------- Asignar Herramienta recogida en el sistema ------------------------
	Call SetUserDRO (1200,ToolNew)
	SetCurrentTool( ToolNew )
	'---------- Auto Tool Zero ----------------------------------------------------
	'Code "(Iniciado Auto Tool Zero...)"	'Pone este mensaje en la barra de estado
	'Code "G0 X100 Y100"			'Mueve a la posición de Prueba
	'Code "G4 P5" 					'Este tiempo me da para poder colocar la sonda
	'Code "G31Z-10 F100" 			'El movimiento de prueba, puede cambiar la velocidad
	'While IsMoving()				'Esperar a que se ejecute el movimiento
	'Wend
	'ZProbePos = GetVar(2002) 		'Obtener el punto exacto cuando la sonda sea golpeada
	'Code "G0 Z" & ZProbePos 		'Volver de nuevo a ese punto,
	'While IsMoving ()				'Esperar a que se ejecute el movimiento
	'Wend
	'Call SetDro (2, PlateThickness) 'Ajustar el eje Z a lo que se establece como espesor de la placa
	'Code "G4 P0.25"				'Esperar un pequeño tiempo
	'Code "G0 Z" & ToolUp			'Subir el Eje Z
	'Code "(Moviendo eje Z a cero)"	'Pone este mensaje en la barra de estado
	'---------- Regresar al punto de partida --------------------------------------
	Message "<< Regresando al punto de partida ..."	'Pone este mensaje en la barra de estado
	Code "G00 X" & x & " Y" & y '& " Z" & z  		'Mueve la máquina al punto de partida
	Code "G4 P1.00"									'Esperar un pequeño tiempo
	Message "<< Cambio de Herramienta realizado"	'Pone este mensaje en la barra de estado
End Sub
Sub MovePos(ByVal ToolNumber As Integer, ByVal EjeMove As String)
	'Subrutina donde estan las posiciones de cada herramienta
	Select Case ToolNumber      
		Case Is = 1
			XPos = 125
			YPos = 11.2
		Case Is = 2
			XPos = 299
			YPos = 11.2
		Case Is = 3
			XPos = 474
			YPos = 11.2
		Case Is = 4
			XPos = 815
			YPos = 11.2
		Case Is = 5
			XPos = 991
			YPos = 11.2
		Case Is = 0		' Posición de herramienta no existente
			XPos = 1164
			YPos = 11.2
	End Select
	If EjeMove = "X" Then
		Code "G00 G53 X" & XPos
	End If
	If EjeMove = "Y" Then
		Code "G01 G53 Y" & YPos & " F1500"
	End If	
End Sub
