Sub Main()Code"G53G0Z0"While IsMoving()Sleep(50)WendIf IsLoading() Then  ' do nowtElse  OldTool=(GetOEMDRO(824))   'current tool position  NewTool=GetSelectedTool()      'tool to be indexed     If NewTool<1 Or NewTool>6 Or NewTool=Oldtool Then 'valid tool check    Message("Tool Change ERROR")       If NewTool<1 Or NewTool>6 Or NewTool=Oldtool Then     Toolerror=1      End If     End If    If Toolerror=1 And IsOutputActive(Output8) Then ActivateSignal(OUTPUT8) Message("SMS Alarm sent")       If toolerror=1 Then    Exit Sub    End If       ToolDif1 = NewTool - OldTool     ToolDif2 = OldTool - NewTool   Sensors=0  Count=Newtool-Oldtool  CountABS=Abs(Count)  Select Case countabs     Case 1    	ActivateSignal(Output5)   	ActivateSignal(Output11)     	ActivateSignal(Output13) 		      Case 2 	ActivateSignal(Output5)    	ActivateSignal(Output11)    	DeActivateSignal(Output13)   			   			   Case 3    	ActivateSignal(Output5)    	DeActivateSignal(Output11)    	DeActivateSignal(Output13) 			      Case 4 	DeActivateSignal(Output5)    	DeActivateSignal(Output11)    	DeActivateSignal(Output13)   			      Case Else 	DeActivateSignal(Output5)    	DeActivateSignal(Output11)    	ActivateSignal(Output13)  			     End Select              If ToolDif1 < ToolDif2 Then    ActivateSignal(OUTPUT1)           'start carrosel to turn cwElse     ActivateSignal(OUTPUT2)         'start carrosel to turn ccw    End IfDo While Sensor<>1	Sleep 100	If IsActive(Input4) Then Sensor=sensor+1  'tool change ready		    If Sensor=1 Then DeActivateSignal(OUTPUT1)  'reset start signal			     DeActivateSignal(OUTPUT2)			     	    		      Loop	    	    ActivateSignal(OUTPUT4) 'Set reset counter signal		Sleep 500	    	    DeActivateSignal(OUTPUT4)	'deact. reset counter signal	      			            Sleep 200        DoSpinCW()  Sleep 200        DoSpinStop()  CurrentTool=Newtool  SetOEMDRO(824, newtool)End Sub
