Hello Guest it is March 28, 2024, 09:30:22 PM
Author Topic: problemas con mach3 y maxnc  (Read 8135 times)
« on: February 18, 2008, 08:19:42 PM »
compre el mach3 porque tenia un miniCNC maxnc, en la version de prueba la maquina funcionaba muy bien, compre la licencia y la maquina  cuando esta corriendo algun programa  los motores dejan de funcionar
si me pudieran ayudar a saber cual es el problema o mach3 no es una version funcional.
Re: problemas con mach3 y maxnc
« Reply #1 on: February 27, 2008, 03:23:33 PM »
Hola ticas1977,
Donde colocastes el archivo de la licencia?
mira en ayuda de mach si la tienes activa o aun estas en modo de evaluacion.
Saludos y buenos fresados.
www.frs-cnc.com
« Reply #2 on: March 06, 2008, 06:25:47 PM »
la coloque en el directiorio de mach3, el problema ya esta resuelto, el ventilador de mi maxnc se descompuso y al calentarse dejaba de funcionar la maquina
muchas gracias
Problemas con Mach3
« Reply #3 on: July 15, 2016, 10:43:43 PM »
Hola amigos
Soy nuevo con el Mach3 lo estoy usando  con plasma y cuando esta cortando luego de varios movimientos empieza a perderse y se descuandran las figuras. Si alguien se le ha presentado el mismo problema por favor su ayuda.
Saludos
