Hello Guest it is June 08, 2026, 09:15:16 PM
Author Topic: Jog no funciona  (Read 15514 times)
Jog no funciona
« on: July 13, 2007, 01:58:27 PM »
Hola a todos.
Tengo un problema con Mach3 turn, en la funcion JOG no me funciona con las teclas de flechas.
Con Mach3 mill no hay problemas.
Como puedo soluccionar este problema.
Gracias.
Re: Jog no funciona
« Reply #1 on: March 24, 2009, 07:37:59 PM »
tenes que configurar las teclas seguramente.. te paso los valores:  tecla arriba 38 - tecla abajo 40 - Izq. 37 y Der 39, estos datos los tenes en el archivo hotkeys.txt o en el menĂº Set Ejes
Re: Jog no funciona
« Reply #2 on: January 28, 2010, 05:46:23 PM »
fijate si esta activa la tecla de jog, que es la misma que tenes en machmill. a mi me paso que desactive la tecla jog y no funciona ninguna tecla del teclado.saludos
Re: Jog no funciona
« Reply #3 on: January 28, 2010, 05:50:59 PM »
Te cuento grojas21 que eso fue lo que me paso.
Gracias.
Offline cesio
  •  15 15
Re: Jog no funciona
« Reply #4 on: December 10, 2010, 09:00:56 PM »
que tal alguien tiene el problema  de que al pisar la tecla  no le aparezca el jog manual en la pantalla antes me funcionaba pero ya no aparece  alguna idea.  me dice (nothing to feedhold)
saludos
Re: Jog no funciona
« Reply #5 on: December 14, 2010, 04:23:05 PM »
hola cecio, que tecla presionas y no funciona?... para que aparesca la pantalla del jog manual debes presionar la tecla TAB. espero que sea tu solucion .saludos
Offline cesio
  •  15 15
Re: Jog no funciona
« Reply #6 on: December 17, 2010, 06:44:23 PM »
que tal grojas si se que es la  tecla tab pero no me funciona y  aparece (nothing to feedhold) antes si  funcionaba no se que se pudo modificar alguna idea
saludos
Offline cesio
  •  15 15
Re: Jog no funciona
« Reply #7 on: December 17, 2010, 06:58:05 PM »
YA LO SOLUCIONE TAL PARAECE QUE EL TECLADO TENIA ALGUN PROBLEMA DE CONFIGURACION YA QUE LO CAMBIE Y FUNCIONO ALA PRIMERA  GRACIAS
