Hello Guest it is April 26, 2024, 03:33:32 AM
Author Topic: manual tool change  (Read 5447 times)
Offline TPS
  •  2,505 2,505
Re: manual tool change
« Reply #10 on: February 22, 2018, 06:50:11 AM »
so it Looks like your 'new' tool is about 2.76mm longer than the 1st one.
is this correct ?
« Reply #11 on: February 22, 2018, 06:55:01 AM »
yes for the difference is correct (2.76mm) but it is shorter!
Offline TPS
  •  2,505 2,505
« Reply #12 on: February 22, 2018, 06:58:26 AM »
ok, i have made some changes on your code,
please test and Report values again.
Code: [Select]
code "M5" ' fermo il motore
' controllo se la macchina è stata referenziata
If Not GetLed (7) Then ' è referenziato X
vxled = 1
End If
If Not GetLed (Cool Then ' è referenziato Y
vyled = 1
End If
If Not GetLed (9) Then ' è referenziato Z
vzled = 1
End If
Tled = vxled + vyled + vzled
If Tled = 3 Then ' se non sono referenziati X, Y e Z esco
' parametri lavorazione
xzero = GetDRO (30) ' memorizzo la posizione iniziale ASSOLUTA di cambio utensile
yzero = GetDRO (31)
zzero = GetDRO (32)
xpos = GetDRO (0) ' memorizzo la posizione inizioale RELATIVA di cambio utensile
ypos = GetDRO (1)
zpos = GetDRO (2)
fpos = GetDRO (18) ' memorizzo il feedrate iniziale
' variabili del programma
fmax = 400 ' imposto il feedrate massimo
fmin = 100 ' imposto il feedrate per la palpata
zavv = -50 ' distanza rapida di avvicinamento al palpatore
zmin = -80 ' profondità oltre il palpatore
xcut = 0 ' posizione X per cambio utensile
ycut = 0 ' posizione Y per cambio utensile
xtool = GetUserDRO (1200) ' posizione X del palpatore (Settings -> Tool Change Location)
ytool = GetUserDRO (1201) ' posizione Y del palpatore
ztool = GetUserDRO (1202) ' posizione Z del palpatore
' inizio programma
code "G0 F" & fmax ' porto il feedrate al valore massimo
code "G53 G0 Z0" ' porto Z a ZERO macchina
While IsMoving()
Wend
Call SetDro (2,0) ' porto il contatore Z a zero
code "G53 G0 X" & xtool & "Y" & ytool ' mi allineo sul palpatore
While IsMoving()
Wend
code "G0 Z" & zavv ' scendo in avvicinamento (fino a zavv)
While IsMoving()
Wend
code "G0 F" & fmin ' porto il feedrate al minimo
If IsSuchSignal (22) Then ' scendo sul palpatore per vedere la misura della punta attuale
code "G31 Z" & zmin
While IsMoving()
Wend
End If
zorig = GetVar(2002) ' memorizzo il valore di Z della punta attuale
code "G0 F" & fmax ' riporto il feedrate al massimo
While IsMoving()
Wend
code "G53 G0 X" & xcut & "Y" & ycut ' vado in una posizione comoda per il cambio utensile
While IsMoving()
Wend
MsgBox ("Ora si può cambiare la punta")
Response = MsgBox ("E' stata cambiata la punta?", 4 , "ATTENZIONE")
If (Response = 6) Then
i = 99
Else
MsgBox ("Riprendo il lavoro con la punta iniziale")
End If
If i <> 99 Then ' non faccio nulla
code "G53 G0 X" & xzero & "Y" & yzero ' torno alla posizione X Y zero pezzo
While IsMoving()
Wend
code "G0 X" & xpos & "Y" & ypos ' torno alla posizione X Y da dove ero partito
While IsMoving()
Wend
code "G53 G0 Z" & zzero ' riporto Z al valore zero pezzo
While IsMoving()
Wend
code "G0 Z" & zpos ' riporto Z al valore di partenza
While IsMoving()
Wend
code "G0 F" & fpos ' riporto il feedrate al valore di partenza
MsgBox ("Per riprendere il lavoro premere il pulsante 'LAVORAZIONE'")
code "M3" ' riaccendo il motore e riprendo il lavoro da dove l'avevo lasciato
Else
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
code "G31 Z" & zmin
While IsMoving()
Wend
znew = GetVar (2002) ' memorizzo il valore di Z della nuova punta
code "G53 G0 Z0" ' ritorno Z ZERO macchina
While IsMoving()
Wend
End If
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
zdif = zorig - (znew) ' controllo se l'utensile è più corto o piu lungo
code "G53 G0 Z" & zzero-(zdif) ' riporto Z al valore zero pezzo con la differenza utensile
While IsMoving()
Wend
Call SetDro (2,0) ' porto contatore Z a zero
code "G0 Z" & zpos ' riporto Z al valore di partenza (inizio programma)
While IsMoving()
Wend
MsgBox ("Per riprendere il lavoro premere il tasto LAVORAZIONE")
End If
' riprendo il lavoro da dove l'avevo lasciato
Else
MsgBox ("Per poter cambiare l'utensile bisognava prima aver referenziato la macchina")
End If
« Reply #13 on: February 22, 2018, 08:16:54 AM »
ok i have tried the same problem the values are
zdif ='-2.0576149949886
Zorig ='-70.315131311794
znew ='- 68.257516316105
the test was done with a different tip (I had to finish work)
Offline TPS
  •  2,505 2,505
« Reply #14 on: February 22, 2018, 09:55:52 AM »
see next post
« Last Edit: February 22, 2018, 10:01:07 AM by TPS »
Offline TPS
  •  2,505 2,505
« Reply #15 on: February 22, 2018, 10:00:29 AM »
Attention, sorry posted the wrong code, here the right one
Code: [Select]
vxled = 1
End If
If Not GetLed (8) Then ' è referenziato Y
vyled = 1
End If
vzled = 1
End If
yzero = GetDRO (31)
zzero = GetDRO (32)
ypos = GetDRO (1)
zpos = GetDRO (2)
' inizio programma
While IsMoving()
Wend
' Call SetDro (2,0) ' porto il contatore Z a zero
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
' code "G31 Z" & zmin
code "G31 Z" & zavv+zmin
While IsMoving()
Wend
End If
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
i = 99
Else
End If
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
Else
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
End If
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
' code "G53 G0 Z" & zzero-(zdif) ' riporto Z al valore zero pezzo con la differenza utensile
code "G0 Z" & zpos-(zdif) ' riporto Z al valore zero pezzo con la differenza utensile
While IsMoving()
Wend
' Call SetDro (2,0) ' porto contatore Z a zero
Call SetDro (2,zpos) ' porto contatore Z a zero
While IsMoving()
Wend
End If
Else
End If
« Reply #16 on: February 22, 2018, 10:50:31 AM »
ok, the situation has worsened:
  does not respect distances:
      zavv = -50 'rapid approach distance to the sensing device
zmin = -80 'depth beyond the palpator
xcut = 0 'X position for tool change
ycut = 0 'Y position for tool change
it goes down a lot more, continuing the main problem remains
Offline TPS
  •  2,505 2,505
« Reply #17 on: February 22, 2018, 11:48:21 AM »
ok now i had a Chance to run the code on my machine.
it did a Change from Long to short tool, and a Change from short to Long tool.
in both cases machine returned to the z-Position with the end of the new tool
where it started with the old tool.
so it was working fine here.
Code: [Select]
vxled = 1
End If
vyled = 1
End If
vzled = 1
End If
yzero = GetDRO (31)
zzero = GetDRO (32)
ypos = GetDRO (1)
zpos = GetDRO (2)
' inizio programma
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
code "G31 Z" & zmin
While IsMoving()
Wend
End If
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
i = 99
Else
End If
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
Else
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
code "G31 Z" & zmin
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
End If
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
End If
Else
End If
« Reply #18 on: February 22, 2018, 01:58:49 PM »
ok the macro works fine but in the end it does not change the values of the tip, maybe I have some wrong settings in the program I do not know, I can not get over it. ???
thank you anyway for the help offered.
Offline TPS
  •  2,505 2,505
« Reply #19 on: February 22, 2018, 03:30:58 PM »
please try to explain what you mean with "in the end it does not change the values of the tip" because i have tested again and cannot see what is going wrong.
the only explanation i have, the the probe is not seeing the hit of of touch plate.
maybe you can some photo's/Video what makes it a Little bit easer for me to understand what is going wrong.
maybe we can do a teamviewer session.
