Hello Guest it is April 26, 2024, 01:01:04 AM
Author Topic: manual tool change  (Read 5444 times)
manual tool change
« on: February 21, 2018, 05:21:42 AM »
I downloaded this macro (not mine, found on the site cncitalia) to change tool, I have a problem I do not know if I do not configure something I'm the macro that does not go
the problem is:
1 launch the macro
2 the trio is positioned for the tool change
3 goes down and makes the first touch and goes back for the change
4 tool change and redo for the second touch
5 returns from where he left
up to here everything is fine, the problem is that it does not calculate / change the difference between the two tools
I hope I have explained all the help / advice is appreciated
translated with Google
Condizioni macchina:
' Zero macchina X dietro Y sinistra Z in alto
' Asse X, sinistra -X destra +X
' Asse Y, dietro +Y avanti -Y
' Asse Z, alto +Z basso -Z
' Abilitare l'ingresso PROBE (port 1 pin 10)(Config | Input Signal)
' condizioni di lavoro iniziali:
' 1) Referenziare a ZERO macchina
' 2) Azzerare i contatori
' 3) Portarsi sullo Zero pezzo
' 4) Azzerare i contatori
' 5) Inizio lavorazione
code "M5" ' fermo il motore
' controllo se la macchina è stata referenziata
If Not GetLed (7) Then ' è referenziato X
vxled = 1
End If
If Not GetLed (8) Then ' è referenziato Y
vyled = 1
End If
If Not GetLed (9) Then ' è referenziato Z
vzled = 1
End If
Tled = vxled + vyled + vzled
If Tled = 3 Then ' se non sono referenziati X, Y e Z esco
' parametri lavorazione
xzero = GetDRO (30) ' memorizzo la posizione iniziale ASSOLUTA di cambio utensile
yzero = GetDRO (31)
zzero = GetDRO (32)
xpos = GetDRO (0) ' memorizzo la posizione inizioale RELATIVA di cambio utensile
ypos = GetDRO (1)
zpos = GetDRO (2)
fpos = GetDRO (18) ' memorizzo il feedrate iniziale
' variabili del programma
fmax = 400 ' imposto il feedrate massimo
fmin = 100 ' imposto il feedrate per la palpata
zavv = -50 ' distanza rapida di avvicinamento al palpatore
zmin = -80 ' profondità oltre il palpatore
xcut = 0 ' posizione X per cambio utensile
ycut = 0 ' posizione Y per cambio utensile
xtool = GetUserDRO (1200) ' posizione X del palpatore (Settings -> Tool Change Location)
ytool = GetUserDRO (1201) ' posizione Y del palpatore
ztool = GetUserDRO (1202) ' posizione Z del palpatore
' inizio programma
code "G0 F" & fmax ' porto il feedrate al valore massimo
code "G53 G0 Z0" ' porto Z a ZERO macchina
While IsMoving()
Wend
Call SetDro (2,0) ' porto il contatore Z a zero
code "G53 G0 X" & xtool & "Y" & ytool ' mi allineo sul palpatore
While IsMoving()
Wend
code "G0 Z" & zavv ' scendo in avvicinamento (fino a zavv)
While IsMoving()
Wend
code "G0 F" & fmin ' porto il feedrate al minimo
If IsSuchSignal (22) Then ' scendo sul palpatore per vedere la misura della punta attuale
code "G31 Z" & zmin
While IsMoving()
Wend
End If
zorig = GetDRO (2) ' memorizzo il valore di Z della punta attuale
code "G0 F" & fmax ' riporto il feedrate al massimo
While IsMoving()
Wend
code "G53 G0 X" & xcut & "Y" & ycut ' vado in una posizione comoda per il cambio utensile
While IsMoving()
Wend
MsgBox ("Ora si può cambiare la punta")
Response = MsgBox ("E' stata cambiata la punta?", 4 , "ATTENZIONE")
If (Response = 6) Then
i = 99
Else
MsgBox ("Riprendo il lavoro con la punta iniziale")
End If
If i <> 99 Then ' non faccio nulla
code "G53 G0 X" & xzero & "Y" & yzero ' torno alla posizione X Y zero pezzo
While IsMoving()
Wend
code "G0 X" & xpos & "Y" & ypos ' torno alla posizione X Y da dove ero partito
While IsMoving()
Wend
code "G53 G0 Z" & zzero ' riporto Z al valore zero pezzo
While IsMoving()
Wend
code "G0 Z" & zpos ' riporto Z al valore di partenza
While IsMoving()
Wend
code "G0 F" & fpos ' riporto il feedrate al valore di partenza
MsgBox ("Per riprendere il lavoro premere il pulsante 'LAVORAZIONE'")
code "M3" ' riaccendo il motore e riprendo il lavoro da dove l'avevo lasciato
Else
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
code "G31 Z" & zmin
While IsMoving()
Wend
znew = GetDRO (2) ' memorizzo il valore di Z della nuova punta
code "G53 G0 Z0" ' ritorno Z ZERO macchina
While IsMoving()
Wend
End If
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
zdif = zorig - (znew) ' controllo se l'utensile è più corto o piu lungo
code "G53 G0 Z" & zzero-(zdif) ' riporto Z al valore zero pezzo con la differenza utensile
While IsMoving()
Wend
Call SetDro (2,0) ' porto contatore Z a zero
code "G0 Z" & zpos ' riporto Z al valore di partenza (inizio programma)
While IsMoving()
Wend
MsgBox ("Per riprendere il lavoro premere il tasto LAVORAZIONE")
End If
' riprendo il lavoro da dove l'avevo lasciato
Else
MsgBox ("Per poter cambiare l'utensile bisognava prima aver referenziato la macchina")
End If
Offline TPS
  •  2,505 2,505
Re: manual tool change
« Reply #1 on: February 22, 2018, 04:03:43 AM »
your code contains some Kind of height correction.
even it is very crowdy.
Code: [Select]
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
-copy your code into vbscripter window (Operator --> VB Script Editor)
-use the green >|| button to step throught code
-watch z-axis dro
« Reply #2 on: February 22, 2018, 04:46:08 AM »
thank you for your help
the problem remains, it all works only at the end the dro is at 0, but the difference is not calculated (I hope I explained myself)
Offline TPS
  •  2,505 2,505
« Reply #3 on: February 22, 2018, 04:58:57 AM »
if you step through the code when you come to this line
-code "G53 G0 Z" & zzero-(zdif) ' riporto Z al valore zero pezzo con la differenza utensile
you can put the mouse Cursor above the following variables (1 line above):
zdif
zorig
znew
witch values are in there?
« Reply #4 on: February 22, 2018, 05:37:12 AM »
I state that I do not have the slightest knowledge of VB
if I launch
  zdif = zorig - (znew) 'controllo se l'utensile è più corto o più lungo
  codice "G53 G0 Z" e zzero- (zdif) 'riporto Z al valore zero pezzo con la differenza utensile
  Mentre IsMoving ()
  Wend
  Chiama SetDro (2,0) 'porto contatore Z a zero
  codice "G0 Z" & zpos 'riporto Z al valore di partenza (inizio programma)
  Mentre IsMoving ()
  Wend
DROs go to 0 and do not move
thanks for your patience !
Offline TPS
  •  2,505 2,505
« Reply #5 on: February 22, 2018, 05:43:45 AM »
ok let's try again,
if you step through code in VB Scripter window by using the green >|| button on top, you see a Little yellow -> (arrow)
on the left side.
if this arrow is in line:
zdif
zorig
znew
and see the values as tool tip text.
« Reply #6 on: February 22, 2018, 06:19:24 AM »
ok si i valori sono dentro
« Reply #7 on: February 22, 2018, 06:19:48 AM »
ok yes the values are inside
Offline TPS
  •  2,505 2,505
« Reply #8 on: February 22, 2018, 06:33:43 AM »
and what are the values ?
« Reply #9 on: February 22, 2018, 06:46:51 AM »
the values are:
zdif ='-2.7600937220912
Zorig ='-77.534221109466
znew ='-74.774127487374
