July 18, 2018, 03:25:34 PM
Search:     Advanced search
+  Machsupport Forum
|-+  Mach Discussion
| |-+  Non English Forums
| | |-+  Spanish
| | | |-+  5to eje no responde
Pages: 1   Go Down
Print
Author Topic: 5to eje no responde  (Read 1867 times)
exonmc
Holding
Offline Offline
View Profile
« on: July 24, 2017, 05:29:43 PM »
Hola como estan? les comento mi problema,
acabo de automatizar mi fresadora agregandoles un 4to y 5to eje
pero tengo un problema que el 5to eje no me responde cuando le doy movimiento
hasta el 4to mueve perfecto pero el eje B se mueve en mach pero al motor no le llega señal
a alguien le paso esto ?
desde ya gracias.
el modelo de placa que uso es
mach3 interface board d308
valvulin
Active Member
Offline Offline
View Profile
« Reply #1 on: August 27, 2017, 06:53:39 PM »
Hola exonmc
Desconectaste el jumper ? si lo tenés habilitado es para activar el relè y desactivado el Eje B
Pages: 1   Go Up
Print
Jump to:
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2013, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
