Hello Guest it is April 26, 2024, 03:17:50 PM
Author Topic: Mach3 geht in Not-Aus  (Read 3467 times)
« on: March 02, 2017, 01:49:46 PM »
Hallo,
Meine Mach3 geht ab und zu in den Not-Aus Zustand.
Konkret passiert das imer nach dem Werkzeugvermessen: Mach3 zeigt mir in einem Popup den neuen Wert
für die geänderte Wekzeuglänge. Wenn ich dann auf OK drücke, fährt Mach3 auf die eingestellte Z0-Position hoch, und
genau dann passiert es. So wies aussieht übrigens genau auf der Höhe von Z0 geht Mach3 in den Notaus.
Manchmal wird in der Meldungszeile angezeigt " Externer Not-aus" oder so ähnlich.
Ich habe natürlich keinen gesrückt. Ich glaube nicht, dass es ein Wackelkontakt ist, denn wenn ich die Achse manuell (auch in höherer Geschwindigkeit als beim Vermessungsvorgang) anfahre, oassiert das nie- auch nicht, wenn ich über die -160 hinausfahre. Ich habe eine CSMIO IP-S Steuerung, Mach3 läuft unter Windows 7 32 bit.
Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand eine Idee? Ich bin schon ziemlich verzweifelt deswegen...
Danke!
