Hello Guest it is April 24, 2024, 12:47:03 PM
Author Topic: se deplaza el aera de trabajo  (Read 3301 times)
« on: February 03, 2017, 05:23:30 AM »
¿Hola! Cómo están? Tengo un inconveniente con un router  nuevo que estoy configurando. Resulta que si pongo por ejemplo el eje x para ir y vienir de 0 a 100 mm, cuando termina vuelve a cero dicho por macht3 pero en realidad todo se mueve en este caso 10 mm hacia el positivo. Lo mismo sucede con el eje y.
los movimientos son precisos o sea siempre son 100 mm, pero esos 100 mm se van desplazando. Los pasos están bien con respecto a lo que debe mover, pero no puedo encontrar el problema. Gracias por tu ayuda.
Atte Diego
Re: se deplaza el aera de trabajo
« Reply #1 on: March 09, 2017, 05:35:36 AM »
Tengo un problema similar con my router, en Z axis pierdo la posicion siempre hacia (-) . cambie los encoders de incremental a diferencial,instale unos resortes para compensar el peso y el problema sigue igual. Creo que hay algo en los cervo drivers, o falta de blindaje en el cableado.
