Hello Guest it is March 28, 2024, 02:29:43 PM
Author Topic: Cómo volver a cortar luego de perder el corte?  (Read 3840 times)
« on: July 12, 2016, 04:40:19 PM »
Tengo una máquina CNC PLASMA con Mach 3, algunas veces se pierde el corte por problemas en la torcha. Cual es la secuencia para volver al punto de coordenadas del error y reinicar el corte?
Hoy vuelvo al origen de coordenadas, apago el plasma, presiono REWIND y espero hasta que la torcha se posicione en las coordenadas, presiono FEED HOLD, enciendo la torcha e inmediatamente vuelvo a cortar.
El problema está cuando las piezas a cortar son muchas y están en un solo código G. Volver a las coordenadas de la pérdida de corte nos lleva mucho tiempo.
Existe alguna secuencia de teclas que nos permita llegar a una posición del código G y desde alli volver a cortar? Todos los intentos no me permitieron resolverlo.
Pueden contestar en inglés, entiendo bastante bien.
Re: Cómo volver a cortar luego de perder el corte?
« Reply #1 on: August 22, 2016, 11:49:25 AM »
con que programa haces el codigo g, yo utilizo sheetcam y lo que hago es que hago mi dibujo en capas asi cuando me pasa lo mismo que tu solo desactivo las capas que ya corte y genero un codigo nuevo con la misma posicion en mach 3
