Hello Guest it is April 23, 2024, 10:07:44 PM
Author Topic: ¿En que está creado Mach3?  (Read 5061 times)
« on: January 03, 2016, 12:56:52 AM »
Buenas soy algo nuevo en todo esto de CNC, he configurado mi router con Mach3 y todo lo demás, pero quisiera hacer un cambio de diseño a la interfaz de mach3, quisiera saber si alguien me puede decir en que está creado el software de mach3, eh tratado de buscar con Resource hacking dentro de las carpetas del .exe pero solo llego a lo que es el menu y las opciones del mismo. Como saben mach tiene los bitmaps que se pueden cambiar facilmente pero ese no es el problema, quisiera saber con que programa puedo ver su codigo fuente para cambiar los botones que aparecen en el programa y traducirlos, hacerlos invisible para hacer un poco más cómodo el programa.. asi mismo pues si alguien me ayuda para compartirlo, ¡GRACIAS!
  •  9,199 9,199
Re: ¿En que está creado Mach3?
« Reply #1 on: January 03, 2016, 02:08:16 AM »
