Hello Guest it is May 10, 2024, 07:49:00 PM
Author Topic: thc proma reset mach3  (Read 12354 times)
Offline pecos
  •  19 19
« on: July 19, 2014, 09:05:36 PM »
saludos al foro con la novedad de que acabo de instalar un thc proma digital y pero al llevar unos centimetros de corte se resetea el mach3 tengo un plasma powermax30 y le saque los cables desde dentro para conectar el thc que son algo largos otra pregunta puedo sacar los cables de la antorcha para que no sean tan largos bueno por lo pronto espero solucionar el porque se resetea el mach
Re: thc proma reset mach3
« Reply #1 on: July 20, 2014, 10:52:17 PM »
Te respondi el el blog anterior...!!
« Reply #2 on: October 23, 2014, 12:25:41 PM »
Hola pecos ...saludos desde chile......consulta :
Tengo una Power Max 30 me puedes decir de donde sacaste los cables para el THC,tambien tengo el proma...pero no se
de donde conectar el positivo y negativo ??? ???
Saludos
PRO-CNC
Offline pecos
  •  19 19
« Reply #3 on: October 23, 2014, 01:04:23 PM »
hola yo los saque de adentro de el plasma negativo cables blancos y positivo del cable que conectamos a tierra desde dentro de la maquina de plasma y unos conectores rapidos por si quieres usar después la plasma manual los desconectas
« Reply #4 on: October 23, 2014, 01:20:53 PM »
oK
Muchas gracias ...y como te ha funcionado...tienes algun video ?
Saludos
PRO-CNC
Offline pecos
  •  19 19
« Reply #5 on: October 23, 2014, 01:37:54 PM »
muy bien no no tengo videos pero tiene pequeños inconvenientes puedes leer los post anteriores
« Reply #6 on: October 23, 2014, 01:40:41 PM »
Yo la tengo andando (THC150 PROMA) en otra maquina con PM45 y anda muy bien .
Sera por que la Power Max30 no trae divisor de voltaje.
Saludos
PRO-CNC
Offline pecos
  •  19 19
« Reply #7 on: October 23, 2014, 01:45:17 PM »
no ese noes el problema funciona muy bien el problema es al cambiar de posision de corte si la chapa esta alta topa la torcha y si esta muy baja no perfora en chapa fina que se deforma con el calor pero la powermax 30 la tengo funcionando y el proma funciona muy bien sube y baja y busca la altura correctamente
« Reply #8 on: October 23, 2014, 01:54:48 PM »
Z Flotante es la solucion!!!
Si necesitas ayuda con algo no dudes en pedirlo .
Soy Programador CNC hace años y en algo puedo aportar.
Saludos
PRO-CNC ;)
Offline pecos
  •  19 19
« Reply #9 on: October 23, 2014, 01:59:52 PM »
si amigo z flotante ando en eso pero ando en busca de un diagrama y configuración de mach3
