Hello Guest it is August 28, 2025, 06:04:12 AM
Author Topic: configuration vsd sur mache3  (Read 10474 times)
« on: March 25, 2014, 09:13:12 AM »
bonjour né en pas de solution je adresse a vous pour mon problème .  Apres un mois de recherche passe sur le web ches mois et au travaille et la pression du patron. je viens a vous pour m'aides a ressoude  pour mois un grand problème de configuration sur des carte vsd sur mach3. je viens juste de remplaçais mon prodéséiseur il ya tous juste 2 mois  et que la surprise sais que il ma laisser du boulot que je remercie grase a luit jais du travaille mais un grand souci par se que il mas laisses cette machine que il a recup et remontes  a 70 pour cent  le seul problème ce que il a pas mie de protection sur la machine les câble ne son pas repérais les fil se chevauche pas de bornier pas de domino a lenciene on roules les file dénudés et on n'entour avec le scotche et sait partie sa a fonctionné avec bug pendants un mois est plus rien pc hs et les 3 carte de vsde hs.pas de plans pas de notice. je dois le remétrer en marche la devise du patron faut que sa marche et au plus vite.   jais refais l’armoire électrique avec les alimentation 5vdc 12dcv par une alime pc  24dcv est 130vdc  http://granitedevices.com/assets/files/SPS600_manual.pdf remplaces les 3 carte vsd http://granitedevices.com/assets/files/vsd-e_160_manual.pdf une carte pars moteurs de direction 2x et 1y racordes au  carte vsdepi http://granitedevices.com/vsd-e-breakout et au moteur BL70-300 http://granitedevices.com/assets/files/servomotors.pdf   tou sa racordes selon les shemat  des alime recupéres par-contre un grand problème avec la configuration sur mach3 j aimerais réglais sur mach3 et afilie les carte vsd utiliser le relais ou le contacte pour allumes ma torche en appuyant sur la touche F5 du clavier les direction xy    pour les fin de course contrôles par une carte interface c10 http://cnc4pc.com/Tech_Docs/C10R10_USER_MANUAL_V2.pdf . merci a vous pour tous vous réponse
