Hello Guest it is April 26, 2024, 11:59:02 PM
Author Topic: "limit switch triggered" aleatorio en Mach3, Ruido?  (Read 6809 times)
« on: November 07, 2013, 10:56:11 AM »
Hola a todos. Estoy teniendo muchos problemas con la activación de los finales de carrera y con la seta de emergencia en mi CNC y agredecería mucho vuestra opinión para poder empezar a trabajar en condiciones con mi máquina. Os cuento:
Como he leído que los finales de carrera tienen muchos problemas de ruido, compré cable apantallado de 2 hilos para realizar las conexiones. Estoy usando finales de carrera de roldana (los típicos con deslizadera y conexiones COM, NC y NO) y una seta de las que retornan tras el giro de la misma, con interruptor NC. La BOB (breakout board) que tengo es una que se alimenta por USB a 5V (mediante usb independiente del PC) con las típicas salidas para mis motores PaP y 5 entradas. Bien, tal y como especifica el fabricante de la BOB conecto un cable a NC del final de carrera y el otro al COM. En el otro extremo conecto el primer cable al pin 10 (por ejemplo) y el otro a tierra de la fuente de alimentación, ya que la BOB solo tiene salidas a 5V y ninguna a toma de tierra. Mi primera duda, ¿Para que el apantallado aisle del ruido eléctrico debo unirlo al cable que va a tierra o es mejor que sean independientes?. He probado unidos y sin unir, y no se cuál es la mejor opción, pero el mensaje "Limit Switch Triggered" salta en Mach3 igualmente. De igual forma he conectado la seta de emergencia (EStop). Además, tengo un inversor de frecuencia chino (VDF), del tipo Huanyang, en el que tambíen he conectado su tierra con la de mi fuente de alimentación.
Pues bien, tras probar con distintos valores de "Debouncing Interval" e "Index Interval", cuando muevo los ejes, en algún momento me acaban saltando los finales de carrera sin ningún contacto físico, y claro, la máquina se detiene.
Supongo que muchos habréis encontrado este problema y podréis ayudarme a darle solución. Llevo mucho tiempo intentando solucionarlo y no se qué estoy haciendo mal. Tengo la máquina parada más de tres meses ya.. confío en vosotros.
Muchas gracias por adelantado.
Re: "limit switch triggered" aleatorio en Mach3, Ruido?
« Reply #1 on: November 08, 2013, 07:57:26 AM »
ensaya conectando NC al pin 10 y el COM a 5v de la tarjeta de interfaz.
« Reply #2 on: November 08, 2013, 09:17:40 AM »
Eso es algo que ya probé. La tarjeta de la interfaz funciona a 0 voltios con el circuito cerrado y cuando el interruptor está abierto recibe 5V debido a las resistencias activas de pull-up internas, es decir, la señal se vuelve activa por nivel alto. Si referencio el pin 10 a 5v no funciona... alguna otra sugerencia?
Gracias por tu respuesta
« Reply #3 on: October 16, 2017, 01:50:55 AM »
Que tarjeta de interfaz tienes??, La que tengo funciona con 12-24v (uso 24v ) para los limites y no tengo problemas.
« Reply #4 on: October 20, 2017, 02:04:12 PM »
Yo tenido ese problema con un relaydel pin 17 se desactivaba solo, reinstale windows y mach3 y nunca mas, supongo que fue una degradación del windows.
Wwong
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
