Hello
Guest
it is
April 19, 2024, 10:57:34 AM
Guest
Login
Register
Menu
Home
Help
Search
Calendar
Members
Members
View the memberlist
Search For Members
Login
Register
YouTube
Machsupport Forum
Mach Discussion
Non English Forums
Spanish
CALCULO DE MICROPASOS
« previous
next »
Print
Pages:
1
Go Down
Author
Topic: CALCULO DE MICROPASOS (Read 7312 times)
Ing_Irvingcnc
10
on:
May 24, 2013, 11:24:28 AM »
OLA QUE TAL, ME ENCUENTRO EN LA FABRICACION DE UNA MESA CNC PLASMA, PERO TENGO PROBLEMAS CON LOS MICROPASOS DE MIS MOTORES, PODRAN DECIRME COMO HAGO ESTE CALCULO...
MUCHAS GRACIAS
SALUDOS
Logged
valvulin
70
Re: CALCULO DE MICROPASOS
Reply #1 on:
May 27, 2013, 02:06:40 PM »
mas datos, que es lo que queres calcular..?
Logged
Ing_Irvingcnc
10
Reply #2 on:
May 27, 2013, 03:11:22 PM »
el ajuste correcto de los micropasos para tener mayor precisión.
Logged
dann
5
Reply #3 on:
June 17, 2013, 06:15:31 PM »
En 360º puedes dividir el paso en tantos micropaos como se quiera. Para esto debes de disponer del hardwar que controla los motores.
ESTA FACULTAD ES DE LOS DRIVERS.
Osea que si dispongo de un driver capaz de dividir un paso en dos y este motor por ejemplo necesita 200 pasos para una revolución (360º)
necesitarè aplicar 400 pasos para hacer la misma revolución puesto que cada avance la mitad de los grados que el paso puro.
Para tres micropasos necesitaré tres pulsos para alcanzar el paso completo.
Esto se lo diremos a mach3 en la configuración de los motores para cada eje que disponga de este hardware
Logged
gomgar
3
Reply #4 on:
November 21, 2013, 05:08:19 PM »
ola me podria asesorar para configurar mi maquina lo que pasa es que tienen poleas y no me respeta las medidas tiene unan polea dentada en el motor de 16 diente y en en tornilo de 60 dientes los tornillos son de paso 10mm me podria asesorar gracias
Logged
Print
Pages:
1
Go Up
« previous
next »
