Hello Guest it is April 25, 2024, 12:25:25 AM
Author Topic: Mach3 unter Vista..(von ART)  (Read 9099 times)
« on: February 05, 2007, 03:41:48 PM »
Hier ist die übersetzte Anleitung von ART, um Mach3 unter MS-Vista zu installieren und zu starten:
Damit Mach3 unter Vista läuft, sind einige Besonderheiten bei der Installation zu beachten:
1) Zuerst sollte die Installation ganz normal ausgeführt werden.
2) Dann sollte die angehängte Datei heruntergeladen und ausgepackt werden. Damit diese Datei (memoryoverride.reg) in die Windows-
Registry eingetragen werden kann, braucht sie nur mit Doppelklick ausgewählt zu werden. Windows fragt dann nach, ob diese Information
der Registry hinzugefügt werden soll. Diese Datei modifiziert die Registry so, daß der Mach3-Treiber läuft.
3) Anschließend wechselt ihr in den Mach3 - Installationsordner (z.B. c:\mach3), um den DriverTest auszuführen.
Dazu wird dieser mit der rechten Maustaste angeklickt und mit der Option gestartet: " Ausführen als Administrator".
Anschließend kommt die Mitteilung, dass das System neu gebootet wird, was unbedingt (!) auch gemacht werden soll,
ansonsten kommt es zum Crash. ...
4) Nun sollte Mach3 ausgeführt werden können, wir können den Treibertest aber nochmal ausführen.
Hinweis:
Es gibt während des Treibertests einige Fehlermeldungen, tatsächlich läuft dieser beim ersten Start unter Umständen nicht.
In diesem Fall fragt Vista, ob er im Kompatibilitätsmodus ausgeführt werden soll. Wird das gemacht, läuft er ....
Gruß Wolfram
(alias Bubka)
Re: Mach3 unter Vista..(von ART)
« Reply #1 on: March 02, 2009, 01:35:48 PM »
Zu beachten ist hierbei, dass es nur unter 32-Bit Betriebssystemen läuft ....
Vista X64 (egal welche Version) klappt nicht ....
Wenn jemand für die X64 Bit Vista Betriebssysteme eine Lösung hat, wäre ich sehr Dankbar ...
viele Grüße
CharlyMai
