Hello Guest it is March 28, 2024, 08:17:08 PM
Author Topic: modificar medidad mientras trabajo  (Read 3800 times)
« on: February 08, 2013, 10:41:37 AM »
Hola buen dia, quiero hacer ciertos ajustes mientras trabajo, por ejemplo si dentro de un corte interno que estoy hacuendo una caja de 10cm por 10 cm con las esquinas de rario 4mm, supongamos que quiero modificar esos 10mm por 10,20mm en las 4 caras, como puedo hacer para compansar esa diferencia, lo hago a travez de tool offset, si es asi como lo hago?
Gracias
Re: modificar medidad mientras trabajo
« Reply #1 on: February 13, 2013, 07:03:14 AM »
Si quieres corregir por medio del tool offset debes invocar la funcion G41/G42 D#(posicion en tool offset donde se almacena el diametro de la hta).
En el tool offset vas disminuyendo el diametro hasta alcanzar la medida.
espero que te sirva.
