Hello Guest it is June 08, 2026, 09:15:15 PM
Author Topic: consulta sobre las diferentes versiones de mach  (Read 20168 times)
Offline cchhaa
  •  16 16
  • Hace unas cervecitas?
« on: February 02, 2007, 10:29:28 AM »
Hola amigos, estoy con una version de mach2 limitada y antes de decidirme por alguna queria preguntar las mejoras que tienen las diferentes versiones, ha visto que hay mach2, mach2 y mach4, cual me aconsejais?
un saludo
cchhaa
Un saludo desde Andujar, tierra de olivos y olivos y mas olivos .........
Offline NV50
  •  53 53
Re: consulta sobre las diferentes versiones de mach
« Reply #1 on: February 03, 2007, 05:59:51 AM »
Hola desde Alicante
La version a utilizar es Mach3 para el puerto paralelo y la diferencia entre la limitada y la oficial es la cantidad de pasos por segundo.
Si ademas quieres mejorar las velocidades de desplazamiento tendrias que montar una placa G-Rex y utilizar el plugin G-100 de Mach.
Saludos.
Offline cchhaa
  •  16 16
« Reply #2 on: February 05, 2007, 02:14:56 AM »
NV50 gracias por la respuesta, desconozco totalmente la placa G-Rex, donde podria informarme sobre ella?
un saludo
cchhaa
Offline NV50
  •  53 53
« Reply #3 on: February 05, 2007, 05:15:04 AM »
Hola, no se tu nombre, yo soy Narciso.
En la web de Gecko esta la informacion, en ingles claro, de manera general te dire que es una generadora de pulsos muy rapida capaz de enviar mas de 4 millones de pulsos por segundo para un total de seis ejes mas un monton de entradas/salidas digitales y analogicas y que comunica con Mach via ethernet lo cual te permite estar escuchando la radio por internet a la vez que bajas el correo, descargas un fichero de la red y estas mecanizando a F3000, por ejemplo.
Un saludo
Offline cchhaa
  •  16 16
« Reply #4 on: February 05, 2007, 11:32:26 AM »
Pues encantado de conocerte Narciso, yo me llamo Juan Carlos, muchas gracias por la informacion. Empezare a intentar traducir algo, ya que yo de ingles, como de hacer ganchillo jejeje
un saludo
cchhaa
Offline NV50
  •  53 53
« Reply #5 on: February 05, 2007, 12:03:51 PM »
Hola Juan carlos igualmente encantado.
Yo no es que hable mucho pero a trancazos de algo me entero.
A ver si poco a poco y entre todos podemos hacer algo .....
Si necesitas ayuda y te la puedo dar igual que cuando me ocurra a mi, a preguntar y ver que pasa.
Un saludo
« Reply #6 on: May 12, 2009, 03:27:05 PM »
sou portugues e gostaria de saber se ha alguma versao do mach3 em portugues comprimentos
Offline NV50
  •  53 53
« Reply #7 on: May 13, 2009, 01:44:30 AM »
Hola, existe un forum en tu idioma
el enlace es :
http://www.cncbr.com/cncbr_plugins/forum/forum.php
« Reply #8 on: May 27, 2009, 08:53:27 PM »
hola atodos , espero que con unos fresados chidos
mi problema:
mi maquina "MIH" (made in home)  me esta dando un problemas cuando le pido  que baje 2 mm al eje Z me baja 4 o 5mm
y la verdad ya  me trae hasta el traste, ya volvi a los procedimientos de Mach3 ( tengo lic) y aun todavia no resuelvo el proble
insluso hize el procedimiento de mach de autoajuste de altura en Z, y aun no me queda,
recibo todo calse de Tips.....hay que probar con cual queda la chuncha esta.
atte.
microlab10hotmail.com
Offline NV50
  •  53 53
« Reply #9 on: May 28, 2009, 12:12:23 AM »
Hola, Valkedor,
Por lo que nos cuentas parece que no tienes ajustados los pasos por milimetro...
Que paso de rosca tienes en el eje Z ?
De cuantos pasos es el motor del eje Z ?
Tienes desmultiplicacion en dicho eje ?
Saludos
