Hello Guest it is April 26, 2024, 10:48:02 AM
Author Topic: TANGENTIAL setting problem  (Read 5791 times)
« on: September 11, 2012, 08:19:52 AM »
Ciao amici tempo fa che non visita li ma sono il miglior porto quando è sotto una tempesta.
La cosa è che ho un router 4 assi dove l'asse è configurato come tangenziali
Tutto funziona molto bene, tranne per un piccolo dettaglio che io non riesco a decifrare....
Segue un percorso e poi la solleva asse z l'asse A, porta al seguente percorso e piuttosto che girare un albero per orientare la fresa con il percorso, scende z e quindi ruota, essendo già herramiewnta in contatto con il materiale. Come nel mio caso è in poliuretano espanso, è avvitato e rompe in rotazione dove si è verificato.
Credo di che avere ottenere l'asse di rotazione piuttosto che la z inferiore alla traiettoria, ma non vedo dove effettuare la correzione e modifica il codice g non è stato fortunato, ho pensato sarebbe stato più facile investire il G1 mettendo prima la z verso il basso, ma non funziona....
Se qualcuno sa come fare si apprezzano aiuto poiché ho visto centinaia di video dove un albero si trasforma prima di abbassarla, ma nessun aiuto finora...
Sebastian
  •  9,200 9,200
Re: TANGENTIAL setting problem
« Reply #1 on: September 20, 2012, 12:50:17 PM »
Ciao Sebastian,
Si prega di tenere conto per il mio uso di Google Translate.
Quando cerchi di taglio si consiglia di creare un lead-in e lead-out (nel software CAD / CAM) con lo stesso raggio del cerchio da tagliare. In questo modo il taglio è orientato nella direzione corretta prima che entri nel lavoro.
Rettangoli funziona correttamente - si tratta solo di un problema di Mach3 ha con cerchi.
