Hello Guest it is April 26, 2024, 09:48:25 PM
Author Topic: Mach3 a través de Modbus (RS232->RS485) control convertidor  (Read 9834 times)
Offline txpto
  •  26 26
« on: March 28, 2012, 01:04:41 PM »
Buenas,
Acabo de registrarme y estoy elaborando mi segundo proyecto de fresadora.
Mi primer proyecto lo basé en LPT1 con placa optoaisladora y control de los 3 ejes con STEP+DIR con mosfets y motores paso a paso.
Todo fué bien.
Ahora busco algo que me convierta el USB o el RS232/485 a STEP/DIR porque ya no tengo el puerto LPT1.
Si no fuera posible, me gustaría saber si hay "algo" para conectar el soft MACH3 al modbus de algun convertidor de frecuencia.
Muchas gracias.
Saludos
Re: Mach3 a través de Modbus (RS232->RS485) control convertidor
« Reply #1 on: March 31, 2012, 12:21:23 AM »
Te recomiendo que compres una tarjeta PCI con puerto LPT, no son caras y son fáciles de instalar.
Es algo así:
Offline txpto
  •  26 26
« Reply #2 on: March 31, 2012, 04:31:25 PM »
Gracias por la ayuda, pero solo dispongo de portatil. un HP NW8440 que no tiene PCI ni PCIExpress.
Tiene que ser algo USB como SmoothStepeer pero barato. (me piden 190dolares).
« Reply #3 on: March 31, 2012, 04:57:52 PM »
yo me encontraba en tu caso, lo que hice fue vender la portatil y poner una de escritorio, las portatiles dan mucha lata con mach3 para empezar la falta de puerto LPT. En fin si encuentras una solución no dudes compartirla para que los que se encuentren en tu caso puedan seguir tu ejemplo, saludos.
« Last Edit: March 31, 2012, 05:07:04 PM by Johnny Storm »
Offline txpto
  •  26 26
« Reply #4 on: April 01, 2012, 05:56:38 AM »
oído cocina!!!
Estoy en ello.
Tengo 4 o 5 marcas de fabricantes de conversores USB a LPT1. Pero los precios son prohiitivos.
« Reply #5 on: April 01, 2012, 11:39:43 AM »
Te recomiendo que antes de que compres cualquier conversor te asegures que funcione con mach3, o que te puedan regresar tu dinero si no te llega a funcionar, ya que como bien dices hay muchos conversores en el mercado, pero al menos los que yo probé hace un tiempo sie funcionan para una impresora o algo así pero no funcionaron con Mach3, te lo cuento para que no vallas a hacer un gasto innecesario
Offline txpto
  •  26 26
« Reply #6 on: April 01, 2012, 03:44:07 PM »
muchas gracias por el aviso.
el smoothstepper funciona bien pero vale mucho dinero.
con lo que vale me puedo comprar un pc de segunda mano con puerto paralelo. me lo pensaré mucho antes de dar paso. os mantendré informados de mis progresos.
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk
« Reply #7 on: July 23, 2014, 11:45:06 PM »
Hola gente del foro...
Respecto en el compartir varios puertos para Mach3, me pasa que tengo implementada mi mesa de corte por plasma via pto. paralelo y mi control de altura z THC consume los input de esta en su totalidad..., de manera que los Switch limit, y posibles accesorios como los hand pendant en teoria funcionan via modbus o protocolo serial, pero lo cierto que el 2Do pto paralelo no es suficiente.
Sabran Uds. si es posible que Mach3 pueda compartir LPT1 y SERIAl RS232 simultaniamente sin problemas..., pudieran uds, remitir un link donde se evidencie que esto es posible..., incluso..., si paralelo y USB pueden trabajar juntos...???
Gracias al foro de antemano
Offline txpto
  •  26 26
(No subject)
« Reply #8 on: July 24, 2014, 03:00:02 AM »
Usa pokeys56u que es una placa que a través del puerto usb te genera step/dir y todas las inputs necesarias de final de linea, homming,etc...cuesta 50euros y funciona perfectamente en mach3. Yo es la acabe comprando.
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
