Hello Guest it is April 26, 2024, 06:00:23 PM
Author Topic: utilisation de mach3 et un bras robot 5 axe  (Read 6444 times)
Offline v tec
  •  31 31
« on: January 07, 2012, 04:32:46 PM »
bonjour a tous, je debute en robotique, je souhaiterais utiliser mach3 pour piloter mes moteur pap
j ai donc 5 axe a definir, mais au lieu de les determiner en position, je vais les definir en angle
si je dit par exemple x10
ca veut dire que l axe du moteur pap doit faire 10°
je souhaiterais juste savoir comment on dit a mach trois que 1pas=1.8mm par exemple
Re: utilisation de mach3 et un bras robot 5 axe
« Reply #1 on: January 09, 2012, 10:57:35 PM »
Si tu es coupler direct, donc 200 steps = 1 révolution moteur = 360 degrés.
Donc, si tu veux 10 degrés, simple règle de 3, (10X200)/360=5.55 steps, 1 degré = 200/360=0.55 step
Ça te prendrais un ratio de 10:1 pour un peut de précision, donc 55.555 steps par degré.
Quelque chose comme ça: http://www.ebay.ca/itm/PLANETARY-GEARBOX-REDUCER-NEMA-23-Ratio-10-1-CNC-ROUTER-MILL-LATHE-PLASMA-LASER-/160508347131?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item255f0b02fb
Ou faire avec des timming gear et timming belt.
Si le bras du robot mesure 36 pouces en extension, ça veut dire environ 5/8 de distance en rotation pour un degré, pas vraiment précis.
Jeff
P.S. De quelle région es-tu?
Offline v tec
  •  31 31
« Reply #2 on: January 10, 2012, 02:02:40 AM »
Salut je suis de rennes
C est bon mach3 est parametrer pour 10 microstep=1.8 degree
Me reste a essayer de modifier la commande copycat pour 5 axe
Concernant les demultiplication on va y passer dans un rapport de 3
Mais on va la fabriquer tout est cher
Tient une question
J ai vu les courbe de couple pour des demies pas
Quand est il du couple pour 10 micropas?
« Last Edit: January 10, 2012, 02:04:15 AM by v tec »
