Mach Discussion > Spanish
Mach3.exe en Español
madmax77:
Amigo yo instala una vercion que encontre fue la 1.83.027 el archivo que tu colocaste para descargar es compatible con esta vercion?
Johnny Storm:
--- Quote from: madmax77 on February 19, 2011, 10:19:57 AM ---Amigo yo instala una vercion que encontre fue la 1.83.027 el archivo que tu colocaste para descargar es compatible con esta vercion?
--- End quote ---
Hola pues mira no sabría decirte porque no lo he intentado, mi versión es la R3.042.020, pero igual puedes hacer la prueba cámbiale el nombre a tu Mach3.exe por cualquier otro y dentro de la carpeta pega el que esta traducido, quiero aclarar que al hacer esto no se te desconfigurará la maquina ya que todas las configuraciones que tu hayas echo previamente se guardan en archivos aparte no en el propio archivo Mach3.exe, te invito a que lo intentes y si te funciona compártelo con nosotros y si no también.
madmax77:
Efectivamente eso fue lo que acabo de hacer y no me funciono, estoy buscando esa vercion (R3.042.020) pero no la he conseguido para usarla completamente, debe cer por eso, ahora, si la logro conseguir y tu me dices como podríamos cambiar el lenguaje del programa yo podría echarte una mano, que dices, yo tengo tiempo para aportar lo que pueda amigo.
madmax77:
Al fin pude encontrarlo, ya lo descargue he instale el archivo que tu has estado modificacando, esta quedando muy bien, quedo a tu orden en lo que puedas ayudarme para yo también hir modificandolo y asi dividirnos el trabajo para lograr de este softwer un perfecto aliado en nuestro idioma.
Johnny Storm:
Claro que si al o los interesados en ayudar con este proyecto voy a sugerir hacerlo de la siguiente manera:
Estando en Mach3 abran la sección que quieran traducir ó corregir en caso de que vean que la traducción este mal.
Ahora solo abran el bloc de notas y escriban dentro el nombre de la ventana, luego abajo el elemento en ingles seguido de la traducción para muestra una imagen para que quede mas claro y no batallen tanto.
Pueden enviar sus aportes aquí o también pueden hacerlo en mi correo gzm.pepe@gmail.com
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version
