Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
May 20, 2013, 01:08:24 AM
Login with username, password and session length
Search:     Advanced search
* Home Help Search Calendar Links Login Register
+  Machsupport Forum
|-+  Mach Discussion
| |-+  Non English Forums
| | |-+  French
| | | |-+  À l' aide s.v.p
Pages: 1   Go Down
Print
Author Topic: À l' aide s.v.p  (Read 1268 times)
beaver
Holding
Offline Offline
View Profile
« on: August 02, 2010, 11:53:45 AM »
Bonjour à tous,
Je suis au début de la création de ma cnc, pour l'instant j'ai le kit suivant, Carte tb6560 3 axes, 3 moteurs nema 23, ainsi que le Psu de 24v.
Le tout branché sur un ordi tournant sous XP avec le port imprimante intégré et le logiciel mach 3 pour complèterle tout.
Dans le programme mach 3, j'ai mis tout les paramètres recommandés, sans aucun bon résultat, soit rien ne tourne soit cela ne fonctionne pas bien ou le moteur de l'axe Z devient très chaud (bouillant même).
Voila que maintenant toutes mes sorties moteur (motor output) dans mach 3 sont a 0 et que mes moteurs tourne quand même c'est à en perdre la tête Huh
Quelqu'un aurait-il une idée? des paramêtres viable ou tout autre solution.
Merci à l'avance!
Logged
stefles
Holding
Offline Offline
View Profile
« Reply #1 on: August 22, 2011, 11:29:23 AM »
Tu dois mettre dans ton bios ton port d'imprimante a both(dans les 2 sens)
Logged
Pages: 1   Go Up
Print
Jump to:
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.18 | SMF © 2013, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
