Hello Guest it is April 24, 2024, 02:21:20 PM
Author Topic: Italian Screenset  (Read 62585 times)
Italian Screenset
« on: July 29, 2006, 02:36:23 AM »
Hi to all. I am making  translation in Italian of Mach3. Unfortunately I have some problems to translate you screen her Setting and Diagnostic. Can someone help? Thanks in advance. Giordano
ynneb
Re: Italian Screenset
« Reply #1 on: August 01, 2006, 06:41:33 PM »
This is very good Giordano.
What help do you want?
Please ask exactly what you need.
« Reply #2 on: January 06, 2007, 02:55:08 PM »
Complimenti, molto bello.
Quali sono i testi che non riesci a tradurre?
Se posso ti aiuto.
Ciao
Nino
« Reply #3 on: January 28, 2007, 03:10:53 AM »
Potresti fare lo stesso lavoro su mach3?
Franco
« Reply #4 on: January 28, 2007, 04:25:48 AM »
Ciao Franco. Non ne sono sicuro, mi sembra che Mach3 non lavori con un file di risorse esterno. In questo caso, finchè il produttore di Mach3 non cambia tipo di programmazione, la cosa è possibile solo utilizzando programmi del tipo 'Resource Hacker' ovviamente dietro consenso del produttore stesso. In questo caso, però, i testi tradotti sarebbero sovrascritti ad ogni aggiornamento installato. Poichè questi sono frequenti e non c'è ancora una versione definitiva, credo convenga aspettare per la traduzione. Saluti.
________________________-
Giordano
« Reply #5 on: January 28, 2007, 12:53:31 PM »
Ciao Giordano, ho capito il problema.... potresti inviarmi il file per caricarlo nel mach2 in modo da usarlo in italiano?
Grazie fin d'ora
Franco
i4puk.franco@alice.it
« Reply #6 on: June 07, 2007, 04:08:42 PM »
Salve sono nuovo di Mach3 ho finito la fresa ed ora devo imparare ad usare Mach3
cosa mi consigliate per convertire da DXF o da Gerber x fare piccoli stampati a Mach3
grazie bul
« Reply #7 on: June 08, 2007, 02:47:19 AM »
Ciao Bul
in mach3 è presente una utility che si chiama lazycam, la trovi nel menu a tendina file
da qui puoi elaborare i file dxf, non conosco il gerber per cui non ti posso essere utile,
nel caso ne venissi a capo puoi informarmi sul da fare?
grazie
Franco
« Reply #8 on: June 08, 2007, 03:13:50 PM »
grazie avevo già provato senza risultati proverò ancora poi ti farò sapere.
Mach3 mi sempre il programma giusto per uso da hobby per fare un pò di tutto senza eccessive complicazioni.
Io ho una fresa di 20 anni fa di CORTINI CNC FORLI' rimodernata.
i4puk sta per OM?? io sono i4bul
ciao
« Reply #9 on: November 25, 2007, 09:53:07 AM »
Ho terminato da pochi giorni l''installazione della fresa e da poche ore ho installato il tuo screenset.
Fino a ieri ho utilizzato quello originale fornito con Mach3 e qualche volta mi sono trovato in difficoltà con alcuni termini.
Da oggi tutto è più chiaro e devo ammettere che trovarsi davanti un'interfaccia in italiano è sicuramente molto più piacevole.
Hai fatto un ottimo lavoro. Complimenti!
Ciao, Lelio
