Hello Guest it is April 26, 2024, 03:09:16 PM
Author Topic: MACH3 - E GECKO PERDITA PASSI  (Read 8677 times)
« on: January 26, 2009, 10:25:30 AM »
Allora ragazzi, dopo svariate prove sono giunto a questa conclusione a cui non trovo risposta.
Ho fatto delle prove:
Ho settato 200 step/units (questo valore è corretto)
Ho provato a far fare questi spostamenti: (tutti misurati con comparatore)
comando: G1 X5  misurata posizione finale: X5.5 mm
comando: G1 X0 misurata posizione finale: X0 mm
comando: G1 X3 misurata posizione finale: X3.3mm
Ho ripetuto queste prove per molte volte e il risultato è sempre lo stesso, quindi l’errore è preciso.
Praticamente invece di fare 1mm fa 1.1 mm
Credo che a questo punto di avere un problema con il notebook e non con i driver (ho formattato e installato Win Xp + Mach3 per ben 3 volte).
Secondo voi ho ragione?? che test posso fare e cosa mi consigliate di controllare?   :-[
Re: MACH3 - E GECKO PERDITA PASSI
« Reply #1 on: February 18, 2010, 11:53:11 AM »
I pc portatili non sono consigliati per utilizzare Mach a meno di usare un interfaccia USB tipo Smooth stepper
