Mach Discussion => Non English Forums => Spanish => Topic started by: abel1582 on March 12, 2017, 02:30:30 PM
Amigos como estan mi nombre es Aner de Chile y me pasa lo siguiente con mi router cnc casero, mi mesa de trabajo es de 120 x 110 motores nema 34, tarjeta interfase USB DDSM3, tornillos de bolas y guias lineales en todos los ejes. Motores a 1200 mm/min. y 700 de aceleracion.
Cuando quiero cortar un cuadrado de 1000 x 1000 con la fresa de 3.175 (1/8") lo corta a la perfección, el problema ocurre cuando corto un cuadrado pequeño de 70 x 70 m.m. éste queda mecanizado con unas decimas de error lo que es un problema si necesitas hacer encajes. Probé generar el código con Mastercam y Artcam y ocurre lo mismo, cambié postprocesador en Aspire y lo mismo. De momento cambio el valor de la medida de la fresa en el Aspire por ejemplo de 3.175 m.m. a 2.25 m.m. y ahi el corte queda perfecto, en cortes grandes no es muy importante unas decimas de error peo en cortes pequeños se nota mucho. He revisado de todo lo que esta a mi alcance y nada ojala alguien me pueda ayudar, gracias
Check your machine mechanicals for loose coupling, loose grub screw, etc. and also axis backlash (ballscrew, thrust bearing)
Check for tool flex.
Reduce your X and Y axes Acceleration to 300, save the changes and do another test run – is the error still there ?
