May 28, 2012, 01:01:09 PM
Search:     Advanced search
+  Machsupport Forum
|-+  Mach Discussion
| |-+  Non English Forums
| | |-+  Spanish
| | | |-+  Configurar fr150
Poll
Question: invertir dirección
fr150 - 0 (0%)
mach3 - 1 (100%)
Total Voters: 1
Pages: 1   Go Down
Print
Author Topic: Configurar fr150  (Read 2439 times)
bonhd
Holding
Offline Offline
View Profile
« on: May 29, 2007, 07:21:19 AM »
Hola a todos.
Tengo una maquina cnc fr150 (alarsis cenece.com) que hago funcionar con el Mach2 y va bastante bien. Mi empeño esta en hacerla funcionar con el Mach3 pero a la hora de configurarla no encuentro donde se puede invertir la dirección de los motores.
No sé si con esta información será suficiente para que alguien pueda ayudarme.
Gracias de antemano.
Un saludo
NV50
Active Member
Offline Offline
View Profile
« Reply #1 on: June 07, 2007, 02:12:01 AM »
Hola Bonhd ...
Puedes hacerlo desde dos sitios, el primero en config-Ports and Pins-Motor Oupouts le cambias el estado a Dir del eje que sea y tambien lo puedes hacer desde config-Homing/Limits activas o desactivas la casilla reversed.
Salu2
Pages: 1   Go Up
Print
Jump to:
