Hello Guest it is June 10, 2026, 11:29:41 AM
Author Topic: Como hacer que me vaya a un punto apretando un boton  (Read 11263 times)
« on: March 21, 2012, 05:58:34 AM »
Existe un boton que se llama tool change pos
que si lo aprieto quiero que vay a un sitio ejemplo z 60   x 60 y 60
como lo hago?
puede ser
-operator
-edit button script  ( y que codigo pongo, como lo hago?
gracias
Re: Como hacer que me vaya a un punto apretando un boton
« Reply #1 on: March 22, 2012, 11:56:47 AM »
En la ventana program run hacer lo siguiente:
- llevar la hta a la posicion deseada x60y60z60
- en la parte donde esta la informacion de la hta (tool information) activar la opcion remember
- desplazar los ejes a cualquier coordenada
- cuando quieras volver a x60y60z60 activar la opcion return.
espero que esto sea lo que estas buscando.
« Reply #2 on: March 23, 2012, 08:06:18 AM »
gracias jdmaya
yo lo que he hecho es que cuando de a la tecla tools change
en el fichero  Hiddenscript.ms1
code "G= z100"
asi me sube la fresa 10 cm
pero lo que tu me has puesto me ha encantado, porque si quema una fresa puedes enviarla despues al mismo sitio
Offline NV50
  •  53 53
« Reply #3 on: March 23, 2012, 03:04:57 PM »
Hola
Si lo que quieres es poder decirle a donde quieres ir, prueba este codigo:
Dim Xpos, YPos, Zpos, Feed As Double
Feed = InputBox("Introduzca Avance deseado:")
Xpos = InputBox("coordenada X "  )
Ypos = InputBox("coordenada Y "  )
Zpos = InputBox("coordenada Z "  )
Code"G01 X" & XPos & " Y" & YPos & " Z" & ZPos
Ya me diras ......
Saludos
Offline NV50
  •  53 53
« Reply #4 on: March 24, 2012, 05:23:12 AM »
Mis disculpas....
una parte del codigo se quedo enganchada en algun lado
este es el valido
Code"G01 X" & XPos & " Y" & YPos & " Z" & ZPos & " F" & Feed
Faltaba la ultima parte( & " F" & Feed) y no hacia el avance bien
Saludos
« Reply #5 on: June 24, 2012, 03:50:15 PM »
Si quieres crear un botón y que siempre sea esa dirección puedes hacer lo siguiente:
Selecciona en el menú.
Operator --> -edit button script
Selecciona el botón que quieres programar.  Se habré una ventana editor scroll.
Borrar todo el contenido y escribe lo siguiente:
Code ( "G0 X60Y60Z60" )
