Hello Guest it is June 10, 2026, 11:29:43 AM
Author Topic: Puede Mach3 usar mas de un plugin de comunicacion???  (Read 13348 times)
« on: March 18, 2012, 01:46:19 PM »
Tengo MACH3 funcionando con AJAX. Esta tarjera tiene un plugin que se acopla a mach3 para majenar motores. Lo que necesito es tambien poder usar el puerto paralelo para manejar otro motor.
Hay como usar 2 plugins al miso tiempo. Puedo usar el puerto paralelo y un plugin ethernet?
Ojala me puedan ayudar...[/b]
Offline Algec
  •  25 25
Re: Puede Mach3 usar mas de un plugin de comunicacion???
« Reply #1 on: March 19, 2012, 01:35:18 PM »
Creo que si pero no se me ha dado el caso de hacerlo,
Que pluging ethernet?
« Reply #2 on: March 19, 2012, 02:45:42 PM »
uso ajax.... no se si pueda usar ajax y paralelo al mismo tiempo
Offline Algec
  •  25 25
« Reply #3 on: March 19, 2012, 03:18:15 PM »
Pienso que si si estan bien configurados. EL mach es muy flexible. Yo uso paralelo y serie a la vez como es logico, con plugings y brains, y dos plugins seguro se pueden ejecutar a la vez en mach, ahora que no se si habria conflictos en los hard.
« Reply #4 on: March 22, 2012, 07:23:32 PM »
Puedes ayudarme ha configurarlo??? no se como hacerlo////
o a decirme donde puedo buscar info acerca de esto.
GRacias
Offline NV50
  •  53 53
« Reply #5 on: March 23, 2012, 03:08:14 PM »
Hola
En mi experiencia con ethernet yo no pude utilizar el puerto paralelo a la vez
No conozco esa placa tal vez si nos das mas datos podamos ayudarte
Saludos
« Reply #6 on: March 23, 2012, 07:46:55 PM »
*Es una tarjeta ethernet com modulos para motores servos incluidos.
*Tiene control PID integrado para tres motores servos y entradas para encoders.
*Funciona con un plugin para el MACH3 que intergra algunos BRAINS para control.
Espero pueda usar el puerto paralelo con el ethernet, necesito para manejar un motor de pasos.
Saludos!!
Offline NV50
  •  53 53
« Reply #7 on: March 23, 2012, 11:14:52 PM »
Hola
Cuando realizas el setup del Mach3 que asignacion de pines le pones ?
puedes capturar las pantallas de configuracion de puertos y motor y ponerlas para que las veamos ?
Que puerto utiliza para ello ?
Saludos
