Hello Guest it is June 10, 2026, 11:31:32 AM
Author Topic: problema de altura mach3  (Read 11148 times)
« on: March 02, 2012, 03:17:36 AM »
Creo un fichero de trabaja con vcarve
lo salvo en formato arcs .txt para mach2/3
cuando lee el programa me llega al codigo
g00g43z16.000h1
S12000M3
ME PIERDE EL Z  0  Y ME PONE Z=-135.9663
Y me sigue subiendo
alguien save a que es debido?
hay que borrar alguna linea?
hay que tildar alguna tecla de los settings?
gracias por adelantado
despues del 1 fallo , si cierro el g code y abro otro van todos perfectos
Offline NV50
  •  53 53
Re: problema de altura mach3
« Reply #1 on: March 03, 2012, 02:47:45 PM »
Utilizas el corrector de altura h1, que valor le has declarado en la tabla ?
has probado a quitarlo ?
Saludos
« Reply #2 on: March 06, 2012, 03:16:37 AM »
no se donde esta ese corrector
pero despues de la primera vez, ya puedo cargar ficheros y cerrarlos que ya no lo vuelve a hacer
y parpadea el simbolo abnornal function ( IJ   es incremental)
gracias por responder
« Reply #3 on: March 06, 2012, 06:25:52 AM »
A la parte de programa que enviaste le puedes agregar unas 5 o 6 lineas de codigo para analizar mejor el problema?
Offline NV50
  •  53 53
« Reply #4 on: March 08, 2012, 12:37:07 AM »
Hola,
Con G43 H1 le estas diciendo que utilice la compensacion de altura de Herramienta contenida en la tabla
Segun tu lo has escrito
primero G43 y el programa se pone a buscar la H
a continuacion pones Z16 y el programa empieza a subir
despues pones h1 y el programa dice h que H si no hay G43
En fin creo que ahi esta el mal
No me has dicho si quitandolos te va o no
« Reply #5 on: March 08, 2012, 02:49:50 AM »
lo pruebo esta tarde , muchas gracias
« Reply #6 on: March 12, 2012, 03:49:41 AM »
era eso, eres un genio
GRACIASSSSSSSS!!!!!!
