May 27, 2012, 10:43:40 AM
Search:     Advanced search
+  Machsupport Forum
|-+  Mach Discussion
| |-+  Non English Forums
| | |-+  Spanish
| | | |-+  exact stop vs cv mode
Pages: 1   Go Down
Print
Author Topic: exact stop vs cv mode  (Read 575 times)
gdanielhoracio
Active Member
Offline Offline
View Profile
« on: December 05, 2010, 06:49:47 AM »
Hola atodos, soy nuevo en el tema y aqui va la pregunta, estoy probando la maquina, solamente con progamas del wizard , pero solo para ver los movimientos, y cuando enciendo la maquina, me aparece en el recuadro abnormal condition, exact stop vs cv mode en amarillo, y no se como solucionarlo si algien me puede expicar se lo agradeceria muchas gracias.
Johnny Storm
Active Member
Offline Offline
View Profile
« Reply #1 on: March 01, 2011, 01:27:04 AM »
Figate que a mi me pasaba lo mismo, lo que pasaba es que Mach3 lo tenía configurado con Exact Stop y el programa con el que genero el código-g lo tenía configurado para que generara código-g en Constant Velocity, asi que cambié Mach3 para que funcionara con Constant Velocity y listo.
De usar Constant Velocity o Exact Stop, depende de las características de tu máquina y de las necesidades que tengas al maquinar o cortar con tu máquina, por ejemplo mi máquina es una mesa de oxycorte CNC y utilizo Constant Velocity y me funciona muy bien, espero te sirva saludos.
Pages: 1   Go Up
Print
Jump to:
