May 26, 2012, 10:03:54 PM
Search:     Advanced search
+  Machsupport Forum
|-+  Mach Discussion
| |-+  Non English Forums
| | |-+  Spanish
| | | |-+  problema axis are not refed to normal position
Pages: 1   Go Down
Print
Author Topic: problema axis are not refed to normal position  (Read 409 times)
gdanielhoracio
Active Member
Offline Offline
View Profile
« on: September 17, 2010, 07:41:34 PM »
Hola a todos soy nuevo en el foro, y paso a explicar el problema, compre una fresadora con mach 3 configurado, y estoy testeando la maquina , los movimientos de la mesa etc, en realidad aprendiendo porque no se nada, y aparece abajo de last wizar abnormal condition AXIS ARE NOT REFED TO NORMAL CONDITION, y la otra cuando tildo soft limit, me aprece el mensaje SOFT LIMIT WARNING, y como todavia no entiendo no se que hacer,.
Aclaro que estoy probando la maquina solamente lo movientos con los progamas que bajo de wizr sin herramienta todavia, si algien tiene algun progama sencillo para practicar tambien lo agradeceria. Bueno disculpen lo largo pero estoy un poco preocupado y nesecito ayuda gracias por las futuras respuestas. Daniel.
gdanielhoracio
Active Member
Offline Offline
View Profile
« Reply #1 on: September 18, 2010, 10:52:52 AM »
solucionado
Pages: 1   Go Up
Print
Jump to:
