Hello Guest it is June 11, 2026, 02:53:41 AM
Author Topic: Problema raro como si perdiera pasos, pero no es eso  (Read 12172 times)
« on: August 26, 2010, 01:46:08 PM »
Hola antes de nada un saludo a toda la comunidad, y un agradecimiento  por todo lo aportado, sin ello no hubiera llegado hasta donde estoy, gracias otra vez.
Les pido una ayuda con un problema que tengo al parecer con el mach3…o el pos procesador…o…que… ya se me parte la cabeza y no lo pillo por donde
Se trata de una “aparente pérdida de pasos” pero no estoy seguro, es más creo que es una falla muy parecida a pérdida de pasos pero tal vez no lo sea, me explico:
Con un programa de muchas líneas (o bloques) unos 5.000 o más Generado con Artcam (o MasterCam X4) donde hay un mogollón de idas y venidas en “G0” y “G1” a medida que avanza el corte se desplazan los ejes de su trayectoria a la que deberían estar sujetos…es decir a medida que voy cortando se van desplazando las coordenadas poco a poco, es decir… se me estropea el trabajo queda fuera de centro. Esto ocurre haciendo el código “G” en Cad-Cam, utilizo Mastercam y Artcam para elaborar las estrategias de mecanizado.(fPara  motor tunnig emplee la opción de calibración que trae Mach3 de colocarle la distancia recorrida en el eje requerido)
Ahora bien cuando escribo un programa manualmente no ocurre…puedo colocarle una trayectoria echa manualmente y repetirla en el editor hasta hacer miles de bloques…y cuando finaliza la fresadora, los ejes quedan correctamente posicionados en el lugar de origen, pero, me repito…cuando necesito por ejemplo hacer un corte de figuras anidadas o un grabado en dibujo vector y recurro al Artcam o al Mastercam…la trayectoria pese a estar bien dibujada y representada en la pantalla de Mach3.  En el tablero los ejes, especialmente el “Y” y el “Z” se desplaza poco a poco de tal forma que al finalizar por ejemplo un dibujo de un pinocho sobre un tablero de 300 X450mm el eje “Y” finaliza en “-7mm” respecto al “0.0” inicial y el eje Z se desplaza a “-3mm En el eje X tal vez se desplace pero es imperceptible a simple vista…a diferencia de Z e Y
La verdad es que ya me desanimo por más que busco la causa no le hallo sentido… descarto un problema mecánico por que de ser así, también fallaría en el programa manual, además con trayectorias simples no tiene fallos aun hechas con Artcam o Mastercam… por lo que hasta ahora puedo deducir el fallo tiene relación cuando hay muchos desplazamientos de idas y venidas con G0 y G1 aclaro que el fallo lo produce con el programa en  “absolutas” (G90) El ajuste de motor tunning está bastante fino no posee movimientos bruscos…en fin perdonad el rollizo…es que no se que más escribir para que se entienda el problema… al menos para mí es muy raro… y tampoco es un fallo permanente…¿?
Si podéis echarme un cable con esto de verdad que me estaréis salvando el pellejo….gracias desde ya y un saludo a toda la comunidad
Re: Problema raro como si perdiera pasos, pero no es eso
« Reply #1 on: August 26, 2010, 03:12:19 PM »
Hola,
El problema en efecto pareciera ser que el "stepper" está perdiendo pasos, posiblemente debido a secciones en el código en el que requiere más aceleración de la que tiene capacidad. Posiblemente se da en las secciones con segmentos de código muy pequeños y posiblemente tiene que cambiar de sentido.
Yo intentaría simplemente correr todo el código a una velocidad mucho más lenta (por decir algo, un 30% de la velocidad actual) y quizá bajar la aceleración de los motores en "motor tunning".  Si la pieza queda bien, entonces se ha descartado cualquier problema de código, CAM o post-procesador y las probabilidades de que el problema sea el que indico serían bastante altas.
Ahí se comenta luego como le fue con la prueba.
Saludos desde Costa Rica!
Luis fdo.
« Reply #2 on: September 14, 2010, 11:45:06 AM »
Mil gracias por la recomendación...y mil disculpas por la demora en responder estoy sin internet ponddré en práctica esto y luego comentaré...a mi tambien me suena que es por ese lado, igual los motores no están tan sobrados...
Un abrazo desde Gallicia
