May 26, 2012, 12:38:43 AM
Search:     Advanced search
+  Machsupport Forum
|-+  Mach Discussion
| |-+  Non English Forums
| | |-+  Spanish
| | | |-+  Se puden utilizar encoders con mach3?¿
Pages: 1   Go Down
Print
Author Topic: Se puden utilizar encoders con mach3?¿  (Read 1011 times)
Stitos
Active Member
Offline Offline
View Profile
« on: April 07, 2010, 10:40:43 AM »
Hola,
¿Se pueden utilizar encoders en mach3 con motores pap?
Que haria el mach en caso de una perdida de pasos?
Saludos
valvulin
Active Member
Offline Offline
View Profile
« Reply #1 on: May 12, 2010, 05:33:27 PM »
hay varios post sobre esto, te aconsejo colocar la palabra encoder en el Search del apartado MACH Discussion..
Pages: 1   Go Up
Print
Jump to:
