February 13, 2012, 04:19:42 AM
Search:     Advanced search
+  Machsupport Forum
|-+  Mach Discussion
| |-+  Non English Forums
| | |-+  Spanish
| | | |-+  Avance Manual
Pages: 1   Go Down
Print
Author Topic: Avance Manual  (Read 950 times)
jdmaya
Active Member
Offline Offline
View Profile
« on: February 03, 2010, 09:20:42 AM »
Buenas tengan todos.
Como hago para controlar el avance manual en el fresado.
Cuando me desplazo con las teclas de flecha la maquina se desplaza a toda velocidad.
Variando el boton feed override a un porcentaje que no sea el 100 porciento no hay nigun cambia en el avance.
Si en el dro F programo algun valor se sigue moviendo en rapido.
En torneado hay un boton (slow jog) que me varia el avance manual.
Alguien sabe como solucionar el problema.
Gracias.
grojas21
Active Member
Offline Offline
View Profile
« Reply #1 on: February 05, 2010, 06:56:40 PM »
Hola Jdmaya, cuando presionas la tecla TAB, se abre una pantalla a la derecha de la maquina donde podras ver los valores del MPG y otros, en la parte inferior SLOW JOG RATE, cuando bajar el porcentaje disminuye la velocidad de traslacion manual. saludos.
grojas21
Active Member
Offline Offline
View Profile
« Reply #2 on: February 09, 2010, 01:37:13 PM »
Tambien puedes bajar el valor del Slow jog rate con las teclas (?) y su companera que no la tengo en mi teclado ya que es ingles.
jdmaya
Active Member
Offline Offline
View Profile
« Reply #3 on: February 09, 2010, 01:45:53 PM »
Gracias grojas21.
Ensayare con las teclas que me dices.
He estado pensando en colocar el control slow jog en la pantalla principal de mach3.
Pages: 1   Go Up
Print
Jump to:
