February 13, 2012, 05:29:51 AM
Search:     Advanced search
+  Machsupport Forum
|-+  Mach Discussion
| |-+  Non English Forums
| | |-+  Spanish
| | | |-+  Señal STEP de mach3
Pages: 1   Go Down
Print
Author Topic: Señal STEP de mach3  (Read 1143 times)
Hitokiri
Holding
Offline Offline
View Profile
« on: December 24, 2009, 09:20:42 AM »
Buenos dias,
estoy iniciando un proyecto para generar la señal STEP de mach3. Por lo que investigué, no es una señal PWM, tampoco he tenido la posibilidad de verla en un osciloscopio. Me gustaría recibir un poco de ayuda sobre esto. Esta señal es el producto de la configuración de STEP per, Velocidad y aceleración.
También espero colaborar con las cosas que encuente e investigue, desde ya, muchas gracias,
Saludos
gbw
Active Member
Offline Offline
View Profile
« Reply #1 on: August 04, 2010, 09:23:16 PM »
Si lees el manual te darias cuenta./
De todas formas, la senial de step como su nombre lo indica es el paso, es una senial del puerto lpt de la pc con nivel logico 5Vcc , este es un pulso que le da el soft al driver que este conectado para gobernar tu motor.
hay otra senial que es la de sentido de giro, que por supuesto a un nivel logico es para la derecha y a otro nivel para la izquierda.
Los niveles logico alto y bajo son configurables en la opcion del soft./
Gabriel
Pages: 1   Go Up
Print
Jump to:
