Hello Guest it is June 11, 2026, 05:59:56 PM
Author Topic: Engraving Trigger for Laser or Impact  (Read 8979 times)
« on: October 23, 2009, 05:02:13 PM »
Hola, alguien me puede ayudar a configurar mach3 para utilizar correctamente este plugin?
Saludos
Re: Engraving Trigger for Laser or Impact
« Reply #1 on: December 23, 2009, 06:48:14 AM »
Hola muy buenas,
Ya consegui configurar todo correctamente, he hecho algunas pruebas y el plugin va bien.
Lo malo es que me desforma las fotos en el eje Y, me las estira.
He leido que este plugin solo vale para figuras cuadradas, pero el problema persisten aun siendo fotos cuadradas.
He controlado toda la maquina pensando que el problema lo podia tener en drivers motores, etc... y nada todo correcto, llegando a la conclusion que el problema es del plugin.
He notado que la foto cuanto mas picazos lleve en el eje X mas me desforma el eje Y, la desformacion es una ganancia de pasos en eje Y.
Alguien ha conseguido modificar el plugin, pues la verdad que es fantastico si no tubiera este fallo.
Saludos y feliz navidad
« Reply #2 on: December 30, 2009, 04:56:25 PM »
Hola a todos,
Ya conseguir solucionar el problema que tenia, lo comento por si alguien le pasa lo mismo que ami, por cierto que me tenia loco.
Eran ni mas ni menos que interferencias que tenia entre el laser y los drivers.
El plugin va muy bien, el modificado.
Saludos y haber si se anima un poco esto que esta muy parado.
« Reply #3 on: January 25, 2010, 09:05:54 PM »
Hola Stitos el LASER que usas es contruido en casa o vino con la maquina? mi pregunta es por que necesito un láser CNC para mi hobby
saludos a todos
