May 24, 2012, 10:44:03 AM
Search:     Advanced search
+  Machsupport Forum
|-+  Mach Discussion
| |-+  Non English Forums
| | |-+  Spanish
| | | |-+  Subir y Bajar Z
Pages: 1   Go Down
Print
Author Topic: Subir y Bajar Z  (Read 1098 times)
valvulin
Active Member
Offline Offline
View Profile
« on: April 17, 2009, 07:29:30 PM »
mi pregunta es que codigo G, M debo utilizar con el Mach para que incremente o decremente el valor de Z en cada pasada, por ejemplo si quiero hacer un ranurado profundo en varias pasadas
1) encabezo el programa
   M98 P1234 L5 ( llamo a una subrutina o subprograma 5 veces)
   termino el programa
2) armo el sub
    marcha del motor
    moviviento de los eje Z
    movimiento del eje X , Y
    retiro el eje Z 2mm
    M99 ( vuelvo al programa principal )
Donde coloco y que instruccion por ejemplo para que baje en cada pasada 2mm más de lo que subi ?
Se entiende ?
valvulin
Active Member
Offline Offline
View Profile
« Reply #1 on: April 18, 2009, 04:58:44 PM »
valvulin
Active Member
Offline Offline
View Profile
« Reply #2 on: April 20, 2009, 04:25:06 PM »
Ya lo solucione, no me atosiguen con las respuestas... Smiley
Hay que usar el G91 con el incremento que necesitemos en el eje Z.
Pages: 1   Go Up
Print
Jump to:
