May 23, 2012, 10:44:54 PM
Search:     Advanced search
+  Machsupport Forum
|-+  Mach Discussion
| |-+  Non English Forums
| | |-+  Spanish
| | | |-+  PWM con Mach2 o 3
Pages: 1   Go Down
Print
Author Topic: PWM con Mach2 o 3  (Read 1191 times)
valvulin
Active Member
Offline Offline
View Profile
« on: March 24, 2009, 07:42:33 PM »
Estoy usando el Mach2 en una máquina de corte por Laser, decidí cambiar la fuente por una que tiene la opcion del control por PWM, intente setear el MACH pero no consigo controlar la potencia, puedo habilitar sin inconvenientes el disparo como si fuese un husillo con M3 y M5, pero no logro variar la potencia..
Alguien utilizo esta opción..?
Que tengo que setear que me estoy olvidando..?
Saludos  Smiley
PD: si este tema existia disculpen, no pude encontrarlo
valvulin
Active Member
Offline Offline
View Profile
« Reply #1 on: April 03, 2009, 06:26:45 PM »
solucionado el inconveniente, se debe activar el PWM Base a por lo menos +50, y descubrí que la velocidad es inversamente proporcional a la potencia, a mayor Vel menor Potencia..
Ahora tengo otro inconveniente, necesito que el pulso de M3 se retarde un tiempo, porque me deja un punto marcado antes de iniciar el movimiento
jdmaya
Active Member
Offline Offline
View Profile
« Reply #2 on: April 23, 2009, 07:08:47 PM »
Busca el archivo m3.m1s y le adicionas un tiempo de espera.
valvulin
Active Member
Offline Offline
View Profile
« Reply #3 on: April 23, 2009, 07:48:28 PM »
creo que eso lo probe, pero me parece que hasta que no se cumplia el tiempo y por ende el disparo de M3, no se comenzaba a mover.. La semana que viene pruebo nuevamente lo que me decis..
saludos
Pages: 1   Go Up
Print
Jump to:
